[ Тема закрыта ] BENQ Q7T4 Не светятся лампы
ua3amc
28-11-2006 23:17
Вернее светятся, но очень интересно. Нет схемы,
но, похоже, я уже скоро во сне буду его видеть.
Очень много непонятного.
Токи, которые потребляются аппаратом.
15V - 1A когда горит дисплей
15V - 17 mA - ЕСЛИ не горят лампы
по 5V - 1.1-1.2A когда включен монитор
и 10 mA - если монитор выключен.
Если включаю плату инвертора (без остальной схемы с внешним питанием - может гореть неограниченное время) , стоит подключить блок обработки сигнала - .... включается на 1 секунду и вырубается на 1 сек, затем включается на 3 сек, чтобы вырубиться до следующего выключения и т.д.
Монитор BENQ Q7T4
Может кто поделится идеями?
d2o
Мастер
29-11-2006 01:01
ua3amc, очень много ненужной информации! Токи ни к чему! IP-board без МВ в теории вобще работать не дожен. Что с Enable ?
ua3amc писал:
Это нормальное поведение ДАННОГО монитор БЕЗ сигнала. Намотай на ус.
ua3amc
29-11-2006 16:27
Заменил Q805 был 11P06 - поставил IRF9610
Были убиты 2 шт С5707 - заменил .
Не понятно - ....
Токи я написал к тому, что может какая у кого то информация есть на предмет работы каскада.
Сигнал и подаю . Он 15625 или 31 кгц выводит изо на 2 сек и гаснет.
d2o
Мастер
29-11-2006 17:01
lynx писал:
непонянто, монитор работает?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2006 17:05
Понятно.Ищите P-канальный полевик,работающий на последовательную индуктивность перед вашими трупами.Чтобвы не попалить опять - перед индуктивностью есть кондюк,вот в эту цепь последовательно 10-20 ом,по аналогии с питанием чоппера в ЭЛТ и лампой 60-100 ватт. Q805 - он и есть?
Схема-то простая как 2 пальца.Уже и разрисовать можно,если лень искать аналогию с выложенными.
leonidet
29-11-2006 17:31
поставь IRF9540-если других нет и проверь работу
ua3amc
01-12-2006 16:45
Если включаю плату инвертора (без остальной схемы -
Мужики, кабель сигнальный уже - поменял .... честно - не понимаю ...
d2o
Мастер
01-12-2006 18:27
Щас окажется что питалка нагрузку не тянет помираю со смеху!
ua3amc
01-12-2006 21:39
30 ватт ?????
d2o
Мастер
02-12-2006 05:56
ua3amc, хватит токи мерять - пользы от этого вообще никакой!!!!! Если ЕNABLE не пропадает, неисправен инвертор. И точка!
Импульса в коллекторах 5707 в исправнои и ремонтированом каналах сравнивал? (частоту и амплитуду)
ua3amc
02-12-2006 09:03
Согласен, но .. ENABLE не пропадает. Посмотреть картинки - это идея. Заодно и IRF9540 попробую подставить.
ua3amc
02-12-2006 11:14
Мужики, огромное СПАСИБО!
Поставил IRF9530. Всё ОК!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ Q7T4 Не светятся лампы
  • Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
  • LCD монитор Benq FP767-12. Не светятся лампы.
  • BENQ Q7T4
  • BENQ q7t4 вырубается
  • Многострадальный BenQ Q7T4
