vcr135 Новичок Сообщения: 5
При включении загорается надпись "Benq", тут же Гаснет , похоже, что блок питания падает в защиту. Выяснилось: перегорели два транзистора инвертора: полевик (Q751) и pnp (Q760). Поменял. изображение появляется на большее время, довольно быстро белеет, потом так же гаснет. Включил без ламп. В районе транса T751 сгорел транзистор Q760 (все тот же).
Вопрос: Какова вероятность, что это межвитковая коза в Q751? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
| vcr135 писал: | | что это межвитковая коза в Q751? |
Про межвитковую козу в транзисторе здесь мало кто знает. Опиши подробней. Всем будет интересно. |
прошу прощения, T751  |
konstantin_m Участник Сообщения: 217
Менять необходимо оба транзистора 5707 (Q759, Q760), и полевик 9024 (Q751), и обязательно пропаять плату, об этом говорилось сотни раз. За мою практику ремонта benq, попалось всего 2 убитых транса. |
ок, спасибо. по результатам отпишусь. |
Shurin Участник Сообщения: 239
... и предохранитель FP751 заменить, а также проверить конденсатор между коллекторами 5707, это ж классика... |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
vcr135, А кто тебя учил без ламп включать? |
| Shurin писал: | | ... и предохранитель FP751 заменить, а также проверить конденсатор между коллекторами 5707, это ж классика... |
не нужно путать q7t3 и q7t4. В q7t3 стоят 2 кондера по 0,1мкф, и небыло случаев, на моей практике, выхода из их строя |
Antey, к сожалению, никто. своими тараканами все... |
PAI Мастер Сообщения: 1095
| konstantin_m писал: | | не нужно путать q7t3 и q7t4. В q7t3 стоят 2 кондера по 0,1мкф, и небыло случаев, на моей практике, выхода из их строя |
А у меня были. И не единожды. Поэтому статистика q7t и q9t путать не стоит. Выход из строя трансов в этих моделях не наблюдал. |
SMM Предупреждений: 1 Сообщения: 98
Отвечу PAI - согласен с тобой !  |
Заменил оба 5707. Кондеры такие пока не нашел. при включении явно кто-то из них четырех (q759, q760, c754, c755) подгорает. Заменю кондеры, попробую еще раз. |
| vcr135 писал: | | Заменю кондеры, попробую еще раз. |
Если нет 0,22, то ставь 0,15. Нормально работают. Проверено. |
PAI, при чем здесь девятнашка (q9t), здесь речь идет о q7t3 это FP731, то же q7c3 - FP757-767, а проблема с кондерами была в других платах q7t4 (FP71G), q9t3 (T903), q9t4 (FP91G) |
