Проектор Benq PB8250, не работает Key Pad....
VitalK
27-02-2006 19:06
Всем привет! Саму плату проверили, кнопки исправны, напряжение питания приходит. С пульта всё работает. Заказали плату управления, долго ждали, пришла, но ничего не изменилось. На кнопки не реагирует. Вопрос, может есть какой-нибудь режим блокировки кнопок (типа замок от детей)? в меню всё обшарил не нашел. Ломаться буквально нечему, а всё равно не работает. Нужен совет...
Генчик
28-02-2006 01:53
VitalK писал:
VitalK, это надо не в меню искать, а на пульте или в пользовательской инструкции.
VitalK
01-03-2006 10:36
На пульте ничего нет, но повторюсь, плату управления поменяли. Не думаю что в новой изначально идет этот блок. В остальном проектор полгностью работоспособен. Вот такая засада. недовольство, огорчение
Список форумов » Другая аппаратура » Проектор Benq PB8250, не работает Key Pad....
  • Лампа на проектор
  • Проектор Sharp VR-610 не включается
  • LSD проектор sanyo PLC-XP41выклучается...
  • Проектор Toshiba TLP-260 лампа.
  • Проектор NEC VT-570 не зажигается лампа.
