BENQ FP93G. Пропадает изображение.
KAI
10-08-2008 02:07
Model-Q9T5
Product Name -FP93G
Состав :
БП- NCP1200AP40 + P7NK80ZFP
Инвертор OZ960GN
RTD 2523B
Процессор MTV512GMV
Матрица М190EG02 (AU Optronics)
Монитор наверное мыли или облили. Под рамкой на жестянном корпусе матрицы видны следы ржавчины. И небольшая часть матрицы в низу остается не засвеченной (пятнами ). Внутри все платы чистые.
Не включался.Неисправна NCP. 2 вывод звонится на массу. После замены монитор включился и проработал на прогоне около 10 часов.
Напряжения БП в рабочем режиме:
3.3В- 3.29
5В- 4.98
15В- 14.5
Конденсаторы проверил.
На все кнопки управления реагирует нормально. Растр становится темным на 1-2 сек. (происходит в любой момент но чаще всего на разрешении 1024х768) потом все восстанавливается.Индикатор включения не гаснет.
На разъеме пропадает сигнал ON от процессора на включения инвертора . Если сигнал ON подать от источника 5В через резистор 10кОм, то лампы не гаснут а пропадает изображение и растр кратковременно становится белым.
Важные темы читал.
Подскажите с какой ноги MTV512 снимается сигнал ON.
Что еще нужно проверить до замены процессора?
SanAlex
Мастер
10-08-2008 06:32
KAI, А надо ли его чинить, если там мертвая матрица (залита)?
KAI
10-08-2008 10:57
При включении все нормально и изо норма. Пятна по площади занимают около 1-2% практически не заметно
SanAlex
Мастер
10-08-2008 17:32
Они со временем должны расползтись дальше.
d2o
Мастер
10-08-2008 18:30
SanAlex писал:
Ага, приносили как-то ноут, с пятнышком в углу матрицы 1 см в диаметре. Через пару месяцев пришли забирать - а пятно на полматрицы, черное! Ноутбук просто лежал на складе готовой техники.
KAI
10-08-2008 21:51
С пятнами понятно. А по ремонту есть какие-нибудь предложения(из спортивного итереса и для накопления опыта).
d2o
Мастер
10-08-2008 23:20
KAI писал:
предложения для накопления опыта
Для накогпления опыта достаточно ежедневного вдумчивого чтения Форума в течение нескольких лет. Потом пару месяцев интенсивной практики (10-15 аппаратов в день) - и вы уже мастер гы-гы
...кроме шуток подмигивание
SanAlex
Мастер
11-08-2008 10:22
d2o писал:
Именно это и имелось ввиду. Таких случаев полно. Процесс идет независимо от наработки.
KAI
11-08-2008 10:50
Спасибо ВАМ , уважаемые мастера , за потраченное время .Убедили.
Dizzypasha
11-08-2008 12:49
Интересно конечно... Я тоже сталкивался с монитором, который под дождь попал. И были пятна только вот наверное не такие пятна как в данном случае... У меня были просто прозрачные пятна от воды. Разбирал матрицу и сушил феном! Отлично получилось работает! А что за пятна, которые растекаются? Они разве могут возникнуть от попадания воды? Если не светятся значит было механическое воздействие? Объясните мне пожалуйсто их возникновение Прошу помощи . Благодарю.
SanAlex
Мастер
11-08-2008 15:34
Вот такое например.
d2o
Мастер
12-08-2008 14:59
Dizzypasha писал:
читайте теорию техпроцесса производства матриц - многое прояснится
KAI
13-08-2008 19:49
Вот мои пятна
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ FP93G. Пропадает изображение.
  • БП Benq FP93G
  • Benq FP93G - блок питания.
  • lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
  • BenQ FP71V: дергается изображение
  • Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
