[ Тема закрыта ] BENQ FP737s-D (Q7T3) проблема с матрицей
maxud
07-06-2007 13:40
Пришёл с уже оборваным шлейфом на плату матрицы. Дефект проявлялся "заливкой" экрана разными цветами, причём один цвет плавно менялся на другой и не повсему экрану сразу, а пятнами.
Замена шлейфа выявила другой дефект - мельтешение квадратиков по всему экрану. Питание на плату матрицы приходит 4.75в. Предохранители там же исправны. Нагревающихся элементов нет.
С другой матрицей картинка нормальная.
Аппарат уже не гарантийный, так что можно поэкспериментировать и глубже изучить работу LCD-панели.
У кого есть мысли по этому поводу.
Сейчай качаю схему и мануал.
d2o
Мастер
07-06-2007 15:20
maxud писал:
бестолку. не поможет
контроллер матрицы можно пропаять, временами помогает.
а дальше без 100МГц осцила делать нечего подшучивать, дразнить
maxud
07-06-2007 15:22
Уже пропаял, улыбка не помогло...А жаль...
maxud
07-06-2007 15:55
Кстати да, в недалёком будущем начальство обещало разориться на новый осцил, расчитанный на такой диапазон.
Схемы платы матрицы у BENQ на эту модель нет. Вернее то, что скачалось её не имеет.
Добавлено 07-06-2007 15:57
И ещё есть у меня разбитая матрица с исплавной платой будет время перепаяю контроллер с неё. Что получиться отпишусь.
MIXA_29
Мастер
07-06-2007 16:14
сначала проверь все напряжения на DC-DC , который стоит на платке матрицы, а только потом контроллер меняй
AndreyZ95
Мастер
08-06-2007 01:51
maxud, "мельтешение квадратиков по всему экрану" ,а изо прохожит или нет ?
Если всётаки проходит , смтри !осцилом! все напряжения на DC-DC упомянутого выше (возможны пульсациии с частотой работы преобразователя).
maxud
08-06-2007 13:13
Изображение проходило (изменялись цвета квадратиков) даже было видно что меню выходит. По совету AndreyZ95, сунулся на DC-DC преобразователь (микросхема BA9743A) на выходах микросхемы проскакивала какая-то нечисть в виде пульсации, причём я её нашёл и по питанию. На всякий случай заменил микруху. Безрезультатно. только потом обратил внимание на слабо держащийся в разъёме шлейф (так и норовит выскочить). Короче, заменил разъём шлейфа и всё в порядке. До контролера дело не дошло улыбка ...
d2o
Мастер
08-06-2007 14:58
гы гы ))
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ FP737s-D (Q7T3) проблема с матрицей
  • BENQ Q7T3 нет растра
  • Benq Q7T3 белый экран
  • Benq q7t3. При включении изо. быстро белеет.
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
  • Монитор-TV(model:1911) подделка Sony - проблема с матрицей
