[ Тема закрыта ] Benq FP731 белеет через 10 секунд
Driu
02-10-2007 11:53
Монитор пришел с дефектом-не включается. При вскрытии оказались круговые срезы на разъеме питания и емкостях инвертора, при этом все транзисторы целые. После пропайки и включения экран секунд
через 10 засвечивается белым и все. Подкидывал блок питания с FP705 та же картина, при отключенном инверторе на отсвет изображения нет. Проверил все предохранители и нулевки на плате матрици. Напряжения вроде все в норме. Может ли слететь прошивка если учесть что был непрпай питания и где ее взять? Может кто сталкивался,куда копать незнаю. Все темы по 731
прочел.
Добавлено 02-10-2007 11:56
wit
02-10-2007 12:15
Пропаяй инвертор,особенно силовые транзисторы,трасформаторы,питающие лампы и конденсаторы возле них.
Driu
02-10-2007 12:49
Включал с заведомо рабочей платой от benq T705, то же самое
SanAlex
Мастер
02-10-2007 13:23
До засветки белым что? Черный растр?
Питание на матрицу идет?
d2o
Мастер
02-10-2007 23:22
10 секунд - много, заставка через секунду после включения появляется. Если питание на матрицу приходит, смотри вторичные напряжения с DC-DC (кстати, модель матрицы?)
Driu писал:
Это называется "непропаи" голливудская улыбка Кстати, ставлю ДЕВЯТЬ против ОДНОГО, что IPboard НЕ СНИМАЛ С ШАССИ, а пропаивал "по-ленивому". Я даже предполагаю, что если бы снял плату - этой темы бы не возникло.
Driu писал:
Не надо писать то, что не измрялось!
Driu
03-10-2007 15:14
Матрица M170ep01 на DC-DC 27v, 11,8v, 3,3v и минус 5,8v соответственно поэтому и написал что вроде в норме.
После всех манипуляций стала засвечивать в первую секунду (когда заставка benq должна быть) выключится и снова
в белый, но яркость увеличивается какоето время до максимума и выключается в ждущий без сигнала, сигнальный кабель не
подключал.
SanAlex
Мастер
03-10-2007 17:50
Можно нормально писать?
Driu писал:
в белый,
Так и не понял - было в начале изображение? И к компу вообще не цеплял?
Driu
04-10-2007 08:10
Всем спасибо за участие. После тотальной пропайки платы матрици - работает нормально. Кстати в этом моноторе
все собрано на плате матрици, а MTV312MV64 стоит на панели скорее всего после пропайки панели и начал работать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Benq FP731 белеет через 10 секунд
  • benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
  • Benq FP731
  • Benq q7t3. При включении изо. быстро белеет.
  • BENQ FP731 замена транзистров
  • LCD Benq Q7T3 // FP731 (rev. BBA) - вертикальные полосы
