BENQ FP72E Q7C5 не работает БП
elvis03
20-02-2008 23:05
Монитор принесли после чьего-то ремонта. Вылетели в БП 2 транзистора (заменены не понятно чем) и 2 стабилитрона ZD6** и ZD601 (заменены на какие-то диоды). Если есть у кого инфа по этим деталям или схема БП просьба помочь. БП собран на м/c IC601 1200P60 и транзисторе Q601 7NK80ZEP. Q601 исправен. Процессор RTD2523B.
d2o
Мастер
20-02-2008 23:47
1. схем не бывает
2. даташита NCP1200 достаточно
3. если нет новой NCP1200, монитор можно не ремонтировать
konstantin_m
21-02-2008 09:48
ZD601 - TZ5245B; ZD602 - TZMC24; Q602 - 2N3906; Q603 - 2N3904 если это тебе поможет улыбка
elvis03
21-02-2008 20:12
1. схем не бывает
Схему нашёл на этом же сайте, во всяком случае БП идентичен. Схема соответствует Q7C3, тоже BENQ.
d2o Вы довольно часто пишете не то что надо и вместо того чтобы помочь флудите.
Микросхема 1200Р60 исправна, но в результате неосторожности вылетел 7NK80ZEP. Завтра заменю, о результатах сообщю.
Трям
Мастер
22-02-2008 10:39
elvis03, фраза про достаточность Даташита на NCP1200 - это и есть помощь... кстати, даташит на NCP1203 тоже НЕ помешает.. там и есть указание на тип транзисторов в обвязке...
Typical bipolars can be MMBT2222
and MMBT2907 for the discrete latch. The MMBT3946
features two bipolars NPN+PNP in the same package and
could also be used.
d2o
Мастер
22-02-2008 10:56
elvis03 писал:
унеся с собой шим. это ж елементарно голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ FP72E Q7C5 не работает БП
  • Проблема с питанием Benq FP72E
  • Монитор Benq FP72E не включаетса матрица
  • монитор Benq FP72E, зеленые артефакты
  • Нет вызова меню Benq FP72E model Q7T5
  • Инвертор Benq 767-12 не работает!!!
