Void Участник Сообщения: 16
В общем совсем чайниковский вопрос, я с ЖК-мониторами как-то никогда не сталкивался близко. Подключил себе монитор BenQ FP71V через DVI (в/к GeForce3 Ti 200). При загрузке в Windows XP изображение несколько раз дергается, тоже самое происходит при входе в свойства экрана и при произведении операций видеофайлами (копирование, удаление, перемещение). Такое положение вещей нормально? С чем связаны такие поддергивания изображения? |
OlegБ Участник Сообщения: 352
Иногда с неисправной видеокартой ...в/к GeForce3 Ti 200... |
OlegБ, похоже так и есть. Поставил другую видеокарту (GeForce FX 5200) и все стало работать без дерганий. Похоже я ошибся с выбором раздела .
Однако, может кто-нибудь подскажет, в чем же неисправность видеокарты, возможно ли исправить и каким образом? Когда использовался ЭЛТ-монитор, все было в норме. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2467
| Цитата: | | Когда использовался ЭЛТ-монитор, все было в норме. |
А у него был DVI вход? |
vicmar Участник Сообщения: 55
Может Ты путаешь? У мониоров этой серии при включении срабатывает авто настройка.По этому происходит подергивания.Потом все стабилизируется! |
Void,
Для начала посмотреть Титаника на ЭЛТ  |
SanAlex,
Нет, не было.
vicmar,
Неа, не путаю. Разница заметна при использовании другой видеокарты.
Похожая на мою проблема описана [url=http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?p=65906&sid=f800a01940b0fce6fbce534a5a327bd5]здесь, только в моем случае дергания появились после смены монитора, а может из-за перехода на DVI. К сожалению выяснить точно не смог, т.к. нет под рукой D-Sub кабеля. В общем, проблему эту решил, так же как и автор темы, понизив версию драйверов для видеокарты с 56.72 до 30.82. Никаких дерганий больше не появляется.
А при включении монитора бывают проблемы с изображением другого характера, но это уже довольно редко. А именно: иногда появляются желтые, белые и зеленые горизонтальные полосы вместо экранов BIOS, либо появляется только кусок стандартного экрана BIOS, растянутый на весь экран. Вот это наверное следует списать на автонастройку монитора? Или же это что-то еще? |
