Benq FP71G Model Q7T4
sanic
27-11-2008 11:12
Не включается совсем, светодиоды не светятся. При нажатии кнопки Power нет реакции. Проверил напряжение 3.3В на чипе MTV312MV64 в норме.Нажатие кнопки power на 40 ножку реагирует. на памяти 24с04 напряжение в норме. Не могу сообразить в чем проблема в памяти или в чипе?
Yorick
27-11-2008 12:19
А обмен с памятью идет, reset есть?
CYB
27-11-2008 13:00
И что, что на 24-й 3,3в есть? А инвертор проверял, КЗ скорее всего где-то...
Vls
27-11-2008 13:06
Помимо 3,3 В источник питания выдает напряжение для запитки инвертора, ты его проверял ?
sanic
28-11-2008 05:42
на 24-й 3,3в есть, инвертор проверял все в норме, только обмен с памятью не смотрел.Yorick, а где проверить reset?
alexvas2004
Сегодня сделал такой. Симптомы те же. Дело оказалось в одной из кнопок. На всех кнопках должно быть около 3,3в, а одна кнопка подсаживала до 1,5в и монитор не реагировал на кнопку вкл. После замены кнопки все ОК.
Yorick
28-11-2008 11:34
а схема сброса, кварц нигде не просматривается? ухмылка
kirson
30-11-2008 19:59
sanic, пмять сбрось для начала
sanic
01-12-2008 05:06
Заработало улыбка Все дело в кнопке. Огромное спасибо alexvas2004.
Antey
01-12-2008 06:41
sanic, Во первых, какая именно кнопка, во вторых, отметь тему РЕШЕНО!
sanic
03-12-2008 05:56
замыкала кнопка на передней панели, регулировка яркости. После её замены всё в порядке.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Benq FP71G Model Q7T4
  • Benq FP71G Model Q7T4 горит q815
  • BenQ Q7T4 (FP71G) сверху светлая полоса, остатки старого изо
  • Benq FP71G+(Q7T4)-"out of range"
  • Проблема с инвертором BENQ FP71G+
  • Monitor BENQ FP71G+ (побелел)
