Поступил в ремонт такой аппарат (model Q7T4) с дефектом - нет изображения. Востановил инвертер - замена транзисторов на одной лампе. Моник работает на изображение хуже некуда: в режиме "цвет - нормальный" экран заливает сине зеленым, красного практически нет. В пользовательском режиме тоже невозможно настроить нормальную картинку. Это только на сигнале с компа, индикация служебной информации отличная. Питания все "чистые". Предполагаю - что то с прошивкой.
А с этим тоже проблемма - не могу войти. Либо что то не так делаю (подскажите?) либо опять же проблема с прошивой
Добавлено 13-11-2006 12:34
Решил посмотреть сигналы по SCL SDA. Показались просажеными. Стал менять кондеры. Нашел один на микрухе U4 - сопротивление около 20 кОм. Поменял, вновь поставил чистую память - всё работает!
