BENQ FP567 ИСКАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
dozer
23-05-2006 09:22
картина такая как на CRT выбивание строк, хотя меню вылазит без искажений, блок питания менял с другого
подозреваю прошивку (где взять ? )
есть мысль что можно попробовать через серв меню
кто знает как войти?
agent0077
25-05-2006 12:23
Там микросхема памяти 24с04 возле разьема VGA.поменять на чистую .прошивку сам зальет .У меня было много красного цвета было замена помогла.Монитор оказывается в сервис -меню там можно заодно что -нибудь поправить.
dozer
26-05-2006 06:28
как в сервис зайти?
SanAlex
Мастер
26-05-2006 06:41
Ты сделал, что советует agent0077, ? Он уверяет, что с чистой флэшкой монитор сразу попадает в сервис. Так проверь.
седунов
Гость 80.237.*.*
30-05-2006 11:02
я в аналогичных случаях смотрю все кондёры , осцилографом на чувствительности 0.2в на клетку .
даже малешая помеха может давать срыв синхронизации .если есть хоть какое то подозрение на кондёр , сразу меняю на номинал раза в два больший. восстанавливал моники с жуткой рябью.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ FP567 ИСКАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
  • LCD 15 BENQ fp567 пишет OUT OF RANGE!
  • Benq мodel:FP567 работает левая 1/4 экрана
  • Искажение изображения на Samsung SyncMaster 172N
  • Нет изображения BENQ Q7T4, подсветку отремонтировал.
  • Монитор BENQ модель FP557 нет изображения.
