Benq FP557. Помыли, включили и....
Dmitry47
01-02-2008 23:24
Как знаю, протерли мониторчик губкой с моющим средством.
после этого естественно он и заглох
Визуально никаких пятен(!) на экране нету, только вертикальные разноцветные полосы в один пиксель.
Выкидывать подумал пока рано, раскрыл, посмотрел шлейфы. Никакой коррозии не обнаружил, только разводы от мыла.
Подскажите как его нужно лечить. Понимаю, что раз залит, значит в помойку, но все же наверно как то лечат, а выкинуть никогда не поздно
Шлейфы с наружной стороны залиты герметика подобной массой, видать попала с другой стороны. Думаю, может прочистить стык кисточкой со спиртом, а потом феном высушить, как считаете?
Вообще от чего появляются цветные полосы, от КЗ за счет проводимости воды, или от потери контакта?
Найти ответ в форуме к сожалению не получилось.
Antey
02-02-2008 06:08
Dmitry47, Наливаешь в ванну дистилированную воду, добавляешь 3,5 капли Фэйри, и ультразвуком полочешь 37 минут, потом сушишь двумя фенами с обоих сторон.
d2o
Мастер
02-02-2008 09:54
Dmitry47 писал:
от чего угодно: от блока питания и до дохлого стекла
Dmitry47 писал:
Масса тем есть "про это". лучше скажи что вообше не искал злость
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-02-2008 12:49
Я-б не рискнул матрицу полоскать в ванне.
PAI
Мастер
02-02-2008 13:47
Antey, классно
MICHAIL, Ну если не хочет человек ремонтировать, то пускай хотя бы этот метод попробует. Авось да поможет . голливудская улыбка
igor0302
02-02-2008 14:51
Antey, время указал, количество Фэйри тоже, а на сколько воды не написал подшучивать, дразнить
Dmitry47
02-02-2008 18:59
Искал, но все найденные советы сводились к замене стекла.
Думаю что в данном случае стекло вместе с монитором идет в помойку, ибо ремонторовать, а значит менять матрицу в данном случае не выгодно, цена всего моника 50 баксов.
Antey
04-02-2008 06:24
igor0302 писал:
Дико извиняюсь, запарился по работе, воды надо ровно 132,7 литра.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Benq FP557. Помыли, включили и....
  • Монитор BENQ модель FP557 нет изображения.
  • Beng FP557 не включается вообще
  • BENQ FP 767
  • BenQ FP 767-12 предохранитель
  • BenQ T705
