BENQ FP 767 подсветка вкл. на секунду
Skader
31-07-2007 13:15
Инвертор AMBIT REV: 2 T05I030.00
Матрица AUO M170EN05
Из поиска понял что это какято типовуха. Но разобраться не могу.
К примеру питание инвертора 22в, в момент включения падает до 14в.Еще FU визуально вродь сгоревший но прозванивается.
Генчик
31-07-2007 13:45
Skader, а питание сравнить ДО и ПОСЛЕ предохранителя? Литы проверить по питанию, в самом инверторе и БП? Лампы подкинуть по одной с донора? С этого начинают.
SanAlex
Мастер
31-07-2007 14:28
Меняй этого гада (FS).
Skader
31-07-2007 14:55
После чего пропаял разьёмы ламп заработал.
Но перегревается штрашно D6
Skader
02-08-2007 13:46
D6 перегревался изза утечки в транзисторе (ниже) Q12 7E (если не ошибаюсь 2N7002).Пробовал заменить на 2SK430,но таже проблема, подсветка вкл. на сек. и гаснет.
igor.gm
02-08-2007 16:02
Skader, вы трахались , трахаетесь и будете трахаться с подсветкой до тех пор, пока будете Роттора слушать.
Да возьмите же вы наконец осцил и поглядите на параболу на D1804. На обоих.
Ну сколько можно об одном и том же ?! У тебя 130 постов и ты больше не читатель ?
Добавлено 02.08.2007 16:06
Skader писал:
Ну это вообще неврный подкид.
привет от модератора
igor.gm
02-08-2007 19:34
Модератор писал:
Подправил.
Дык знаю , что изложение было не политкоректно. Но очень уж наболело ! Привет !
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ FP 767 подсветка вкл. на секунду
  • Acer AL2416W подсветка горит секунду и выключается
  • benq FP91 отключается подсветка
  • BENQ FP767-12 подсветка горит постоянно!
  • lcd монитор Benq Q71T4 через 2 сек.пропадает подсветка
  • NEC L172EN, потухает через секунду.
