[ Тема закрыта ] BENQ F71G+ , гаснет через 20 сек...
sammi
30-01-2008 16:02
Типовая неисправность, чуть вздутый кондер 0,22 и неисправные тр. С5707 . Отремонтирован уже не один. Поменял. Включил, - зажегся, но примерно через 20 сек погас. БП еще поработал с 5-6 сек. и перешел в ждущий реж. (желтый). Пропаял выводы трансов, кондеров, обычно помогало. Здесь нет. Оказалось растет напруга питания инверторов. Сначало 14,2в. , затем плавно до 223-24. И вырубается. Почему? Стабилизация же в БП, по 5 вольтам. Проверил электоролиты, мостом Е7-15, - в норме. Что еще посмотреть , померять? Ранее с такой неисправностью не встречался. В поиске не нашел аналогии.
МИА
Мастер
30-01-2008 16:14
Начинают Беньки глючить по-настоящему. Только что из 4-х сделал 3, отдал. Напруга на инверторе ведь регулируется!! Если читали поиск,там еще и по одному полевику на чоппер на каждый канал. Эти полевики летят реже,но что они могут вычудить...Еще,когда пишите,проверяйте написанное САМИ !! А то у вас напруги...гыгыгыгыг
sammi
30-01-2008 16:21
Я думаю, понятно, что это просто описка.223. - 23в. Да полевик тоже поменял, родного не было ,поставил IRFU9024. По схеме они и указаны. Может кто по -конкретнее подскажет . И так времени потрачено много на поиск и ремонт.
Добавлено 30-01-2008 16:25
Да, и напругу я меряю до ключей, на пр. 3А.
ckbit
30-01-2008 18:28
Был такой-же случай. Оказалось, новый 5707 не тянул. При уменьшении яркости, контрастности почти до нуля все работало четко, а при повышении их же до 20-30% вырубался. Обмотал все транзюки термобумагой, оказалось, что один из пары замененных 5707 при большей нагрузке перегревался и инвертор из-за этого вырубался.
TL4M
Мастер
30-01-2008 18:34
sammi, а предохранитель менял?
igor0302
30-01-2008 19:13
sammi писал:
...Включил, - зажегся, но примерно через 20 сек погас. БП еще поработал с 5-6 сек. и перешел в ждущий реж. (желтый).
Я не припомню что-бы у самого БП был ждущий режим,
По поводу подсветки
TL4M писал:
частое явление предохранитель, хотя если
sammi писал:
после предохранителя, то он ни причем
sammi
30-01-2008 20:00
Как же он у меня светился если пр. не был заменен! улыбка Нашел похожую тему, с рекомендациями , завтра попробую.Транзюки с одной партии, до этого ставил, все нормально. Да и трогал я их. Не успевают нагреться за 20 сек.
d2o
Мастер
30-01-2008 22:43
1. как правильно заметил igor0302, у БП нет ждущего режима.
2. смотреть МВ. не исключено, что процессор в утечке по питанию (типовуха кстати)
AndreyZ95
Мастер
31-01-2008 01:10
sammi, Такое повышение "+12" , может быть следствием увеличения тока по "+5"ти !
Вобщем щупай температуру проца , а может и матрица ток хавать .
А стабилизация по 5 вольтам жива ли ?
sammi
31-01-2008 11:25
Замерил все более детально. +5 вольт, стоит постоянно. Далее, до ключей Q5, Q12 сначала +14.2 , картинка есть, через 10- 12 сек, ключи закрываются, и напр. на пр. Pf801 повышается до 24В., БП - работает же. Где-то получается перегруз в инверторах. Может и какой транзистор не качественный. Или кондер. Импортного не нашел на 0.22/160в, поставил наш . Пока заменить нечем. Может кто еще совет даст?
d2o
Мастер
31-01-2008 11:34
sammi писал:
ну вот так всегда - сами же себе проблемы создаете помираю со смеху!
konstantin_m
31-01-2008 11:36
Проверь утечку эмитер - коллектор у 5707
sammi
31-01-2008 12:20
Можно сказать, что вопрос решен. После многогратных вкл-выкл, заметил что один тр. (с5707) греется заметно больше другого. Пришлость позаимствовать с раб монтора. 30 мин отработал. Спасибо всем, кто откликнулся.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BENQ F71G+ , гаснет через 20 сек...
  • benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
  • Benq FP71E+ работает 1 сек и гаснет, что делать.
  • Монитор BENQ Q5T4 гаснет подсветка
  • CTX LC151 гаснет через секунду
  • Монитор СТХ LCD PV 720A гаснет через одну-две сек.
