BENQ EF81 погасла подсветка
mops82
Гость 212.86.*.*
03-08-2007 15:11
Внешний дисплей работает, но нет подсветки, а внутренний погас совсем,
CPU
03-08-2007 15:26
Просто так сам по себе? Или после чего то? Подставь шлейф для проверки.
ADS
06-08-2007 08:17
DC-DC преобразователь на шлейфе клавиатуры под платой. Но скорее всего залит разьем рядом с внешним дисплеем. Разбирать - смотреть.
Рогатка
12-08-2007 11:07
По моему преобразователь для LCD (там 5 светодиодов) собран на N900 и стоит он на плате. Приходит на 41-й контакт на большом разъёме через резистор 30 Ом.
ADS
13-08-2007 08:27
Рогатка, пардон, да, указанный мной преобразователь - подсветка основной клавиатуры.
mops82, снимите заднюю крышку над платой - если подсветка появится - укоротите "контактный" поролон, часто закорачивает преобразователь на "землю".
Список форумов » Сотовые телефоны » BENQ-Siemens » BENQ EF81 погасла подсветка
  • Разблокировка BenQ-Siemens EF81
  • BENQ Siemens EF81 клавиатура.
  • BENQ-SIEMENS EF81 разборка
  • BENQ EF81 не работает камера
  • BenQ-Siemens EF81 бузер
