den-explorer Новичок Сообщения: 11
Два транзистора которые в ыгорели
2SC5707 и FU9024N , после их замены При Включении Стала появляться подсветка на 1...2секунды потом пропадает, и так 2раза...
где икать неисправность ??? ...... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Тип матрицы. Подкидывать внешние лампы. |
Пробовал,всё так-же, лампы рабочие, на корпус пробоя тоже нет... |
Тип матрицы и сколько трансов в инверторе. |
4 транса, Все целые.
17" SXGA (1280x1024) 18 18 bits TFT LCD |
На холодных концах ламп смотри осциллом и сравнивай. Есть разница? В момент включения ламп. |
Водном плече импульс слабее чем в другом
осциллографа нет, мультиметром смотрел. |
Теперь трансы перекинь. Попарно. Из одного плеча в другое. И посмотри то же самое. Если неисправность переехала - в трансе проблема. |
Перекинул, всё тоже самое, и еще первая вспышка значительно сильней чем вторая, на обеих лампах, это о чем то говорит? |
den-explorer, Пиши толком. Ты перекинул из одного канала трансы в другой (и наоборот соответственно) и при этом картина не изменилась? Я имею ввиду, что в каком канале были маленькие импульсы на холодных концах, там они и остались. Или все таки не так? Никто не говорил, что после переброски трансов мон заработает. Это всего лишь эксперимент, целью которого является локализация дефекта, и не более того. Поэтому отнесись серьезней к своим постам. Все должны понять, что ты делал и какой получил результат.
Лампы ВНЕШНИЕ у тебя есть? |
Попарно перекидывал трансы с одного канала в другой, но это ничего не выявело,
Слабый импульс оставался там же где и был, смотрел осцилом, сложно отценить , по виду затухаюший....
Там вобще трудно понять...Подключаю внешние лампы, после запуска видна вспышка, затем другая , слабее чем первая. ну вот вроде и все. |
Ну по внешним лампам видно же, как вспыхивает. На всю длину или только с одного края. Верхние и нижние одинаково?
Две вспышки могут быть если сначала включается заставка, а потом она гаснет и появляется изображение. |
В момент включения лампы засвечиваются одинаково с одного края!
Подключаю VGA кабель есть одна вспышка. |
С одного края не должны. Тем более все 4. Ты транзисторы на что менял? Все вытягивать из тебя надо. |
Первый раз разобрал ЖК монитор, по этому не знаю, на что стоит обратить внимание!
Значит до замены стояли FU 9024N и C5707. Взяв с аналогичной платы D10PF06
заменил ими FU 9024N в каждом плече, а C5707 остались прежними.. |
5707 биполяр. 9024 полевик. Схемы нет. Не понял что и где у тебя погорело. То что лампы вспыхивают с одного конца - мала амплитуда с транса. |
5707 остались как и были, заменил 9024 на D10PF06!
Смотри схему... |
У тебя один канал погорел?
Там в принципе не может быть сквозняков. Проверяй D751, C754, C755. И то же самое во втором канале. |
Горели в одном канале те-что Q743 & Q739, ради симметрии заменял и во втором плече Q751
на D10PF06...
В отличии от родных (FU9024) там небольшая разница по току, но стояли на такой же плате 1:1.. |
Да замена вроде корректная. Проверяй элементы, о которых я писал. И можешь определиться, в какое плечо повышенный ток сифонит. Чудес не бывает. Схема такая, что сквозной ток исключается. Должна быть какая та грубая пена. |
Обрыв питающей цепи ...
Пропайка выводов L701 Всем спасибо!!! |
