S.Kozlovsky Участник Сообщения: 55
Не хотелось снова про подсветку, но монитор работает только несколько минут, выключается, иногда, правда выдаёт out of range - вне диапазона. И это всё после пропаек, замены полевиков и биполярной парочки! Сначала прогон был гуд - целый день, потом стал выключать подсветку, а в одном канале полевик греется как утюг, другой в норме, подсветка одинаковая вначале, перед выключением яркость снижается. Полевики поставил помощнее - IRF9530, родной бы не выдержал! Думаю, не межвитковое ли в трансе и резонанса нет, подскажите, please!
Я с китайскими поделками обычно не связывался - знаю, какая у них элементная база!, но народ накинулся на дешёвизну!
Добавлено 27-06-2007 14:13
Думаю, надоело про качество бенков писать - буду каналы менять местами, перепаяю заново всё вместо робота, а там и найдётся что, закрываю вопрос, а то модератор всех ругает  |
Разобрался - при включении напряжение питания инвертора нормальное, 15.6 - 16 в, потом увеличивается до 27(!) и подсветка выключается. А дальше - ещё меньше время включения, пока совсем сразу начинает подскакивать питание и вообще не включается подсветка. Тот же эффект с выключенной вообще цепью питания ключевых полевиков, только с одной TL1451, так что дело скорее в ней. Только их нет в магазинах у нас, придётся аналог поискать. Сразу скажу, что блок питания в норме, т.к. он регулируется по 5 в, а там всё нормально. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
S.Kozlovsky, перестать нести ахинею, а напиши какая матрица в мониторе стоит? |
пардон, d2o, это не ахинея, а такая лажа продолжается - после пропаек всех трансов и устранения дефектов платы, ну и с заменой FU9024 на предлагаемые аналоги... через неделю, или просто сутки прогона назад несут. И тут обычно уже включается только на несколько секунд или минут... А матрица не вижу в чём виновата - если инвертор не выключается, то она работает исправно (простая аушка), кстати, и напруга не подпрыгивает. Блок-то при включении мамки по 5 в нагружается больше и поддаёт энергии (по обратной связи), а поскольку инвертор потом выключается, то и питание растёт. Вижу только выход в замене полевиков на родные, а у нас кроме IRF9530 никаких, вот жду сегодня из столицы может привезут IRFU9024 и микруху инвертора может - надо тоже попробовать! Если есть конкретные мысли, заранее благодарен. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
Вот простая AUшка тебе мозги и пудрит. Если M170EG01. |
SanAlex - еслиб в матрице, а то просто подбором IRF9530 (из доступных!) заставлял сутки работать без перерыва! А потом они из-за нагрева (сопротивление перехода, видимо, велико) всё же теряют параметры и опять вырубают инвертор, может даже по связи от датчиков подогрева... Найду оригинальные полевики - будет видно, если полетят - матрицу копать. Меня смущает ещё одно обстоятельство: на холодных концах должны быть просто диодные матрицы, а горячие - через диоды управляют полевиком в задержке инвертора - а тут до меня уже похоже переменили в одном канале концы. Это имеет вообще какое-то значение? |
S.Kozlovsky, В Поиске набери M170EG01 - если даже это тебе не поможет - сдавайся. С новыми транзисторами ты получишь то же самое. |
| S.Kozlovsky писал: | | А потом они из-за нагрева (сопротивление перехода, видимо, велико) всё же теряют параметры и опять вырубают инвертор, может даже по связи от датчиков подогрева... |
Блин, ну просто слов нет
SanAlex,  |
d2o, у меня тоже слов нет - хрен-ли тогда эта матрица работает, когда ей вздумается, к тому же это ещё зависит от замены компонентов. Но всё же спасибо вам с SanAlex'ом - не буду зря время тратить, доверюсь знатокам , а матрицу трогать даже боязно - хайтек всё-же , тем более слышал, что вероятность небольшая реально сделать? |
igor0302 Участник Сообщения: 472
S.Kozlovsky, Блин, да послушай людей это лампы в матрице,
Матрица в смысле -- готовый узел со шлейфами, платой управления, ЛАМПАМИ, и всякими пластмасочками и железяками |
S.Kozlovsky, Если боишься - не лезь. Отдай тому, кто может. Я все эти операции провожу не вынимая ламп. Не сразу конечно к этому пришел. Всяко попробовал. |
| S.Kozlovsky писал: | | матрицу трогать даже боязно - хайтек всё-же , тем более слышал, что вероятность небольшая реально сделать? |
Слышал от таких же пользователей как и ты сам. SanAlex дело говорит. |
Господа, снимаю шляпу перед опытом! Я насчёт матрицы не верил, включался же и работал! Поэтому (и благодаря своему упрямству - 30 лет ремонта, начинал с телевизоров ламповых!) - я увлёкся теорией о связях на питании мамки и инвертора и обратной связи по току подогрева..., а по импульсным блокам слава богу набрался давно опыта и потратил ещё время на исследования. Просто откровенно - я про CRT- мониторы знал вроде всё, а с TFT почему-то ничего серьёзного не было! Почитал кое что в форумах - d2o особый респект - полезу в матрицу! тем более клиент созрел даже на замену в крайнем случае. Если хочешь сделать что-то хорошо - сделай сам!(не я сказал) - это SanAlex'у. Ну судя по времени ответов вы ещё спите - попозже отпишусь, что и как или спросить о чём
Igor0302, спасибо за участие - я знаю, что такое матрица, даже в теории и технологии! , поэтому телевизоры и моники предпочитаю на трубе  |
S.Kozlovsky, их всего этого насущенного пустыми эмоциями поста я так и не понял, ты сделал монитор или нет? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
S.Kozlovsky, о замене матрици и не думай, цена ее будет такая ,что овчинка вычинки стоить не будет. |
| S.Kozlovsky писал: | я знаю, что такое матрица, даже в теории и технологии!  |
это хорошо, но что-же ты перепахав весь инвертер не добрался до его нагрузки
| S.Kozlovsky писал: | | тем более клиент созрел даже на замену в крайнем случае.: |
значить клиент созрел на покупку нового монитора
d2o пока вы с SanAlex только уговорили начать делать, результаты еще пару дней подождем  |
Igor0302 - результаты не замедлят себя ждать, я уже добрался до панели подсветки. Вобщем, вы все правы - фольга-таки прорезала один проводок - в бинокулярных очках хорошо видно порез, (но ведь это холодные концы - там уж никак не киловольт !). Ладно. Буду краток - d2o эмоции не одобряет .
Теперь застрял на том, чем изолировать - жёлтый скотч слишком толстый, а простой прозрачный напругу не держит - может в 2 слоя?  |
av.sistem@ Участник Сообщения: 108
av.sistem@, мне кажется, он жестковат - развёртывается, да и не клеится! |
неужели в наше время нечем залепить |
ничем не надо изолировать. возвратов за полтора года еще не имел. |
| S.Kozlovsky писал: | фольга-таки прорезала один проводок - в бинокулярных очках хорошо видно порез, (но ведь это холодные концы - там уж никак не киловольт !).
ты что прикалываешься?
с этой неразрешимой проблемой точно в сервис неси  |
только канцелярским скотчем - to av.sistem, кстати, низкочастотная система тут при чём (AV system)?
а эксперты есть, у кого после заклейки не было отказов - чем клеили? |
| d2o писал: | | ничем не надо изолировать. возвратов за полтора года еще не имел. |
Igor, я понял - просто тогда ещё сообщения не видел от d2o - сейчас скотчем закреплю просто и вперёд! за что d2o отдельное спасибо. Жаль нет времени целиком посвятить этому монитору - тут сеанс одновременной игры: многовато техники криво собранной! |
S.Kozlovsky, Ну что-ж удачи в игре
а в поиске все-же не искал  |
Igor - я не только не искал, а прочитал рекомендованную инструкцию - а то бы вообще не полез в матрицу!
Вот цитата оттуда: 3. Необходимо снять фольгу, взять тонкий изолирующий скотч и зафиксировать им
провода на оправках - по краям и посередине. Иногда этого оказывается
недостаточно и нужно еще подложить скотч под провод в тех местах, где он был
прорезан фольгой, поэтому лучше делать так изначально.
Просто я не знаю что такое тонкий изолирующий скотч и стыдно признаться!  |
| S.Kozlovsky писал: | | что такое тонкий изолирующий скотч |
Да самый обычный бесцветный скотч. Можно и без него. Я сейчас просто фольгу убираю и усе. |
S.Kozlovsky, Лукавишь
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038
3 или 4 пост темы
| SanAlex писал: | | d2o писал: | | В некоторых моделях матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу. | Все так. Дополняю - этот дефект встречал только в матрицах M170EG01. У кого было подобное с другими типами матриц - пишите пожалуйста. |
И все-же, собрал монитор уже? |
Всем спасибо - фокус не удался: всё сделал, как умная Маша - даже скотчем два слоя, аккуратненько собрал, а эффект тот же, т.е., включается на некоторое время, накал то появится, то пропадёт, ну, вобщем, как было.
Только всё это уже проходили - замену транзисторов ключа и преобразователя, резонансного кондёра, пропайку и пр., а блок питания проверил - включал инвертор от отдельного источника. Я не буду ничего пробовать, пока оригинальные транзисторы не найду, так что пока спасибо за внимание. Через неделю будут FU9024 и посмотрим  |
FU9024 так и не привезли - "не было в Мосве"(!), но мне попался бенк на списание из-за матрицы - сдёрнул с него, поставил - пока работает . Так что IRF 9530 однозначно не подходит, если сутками гонять. 9540 не пробовал - у нас такой же дефицит, как 9024. Спасибо всем за участие. |
