benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
neo2202
07-05-2008 11:34
после включения монитора через пару секунд гаснет подсветка,светодиод повера горит зеленным цветом.проверил,все напряжения в норме
стоит инвертор oz9938gn, управляушее напряжение поступаеет +2,7вольта,даже при погасших лампах напряжение управления остаётся неизменным.помогите кто в курсе.
Vls
07-05-2008 12:02
Для начала проверь лампы, я подвешывал параллельно выходным концам на лампы поочередно керамические конденсаторы 20-30пкФ, 3кВ. Если одна из ламп в отказе и на ее месте стоит керамика, то инвертор включается и изображение на экране видно в свете одной лампы.
neo2202
07-05-2008 12:09
попробую,но монитор совершенно новый...
Edvard_Kerch
07-05-2008 12:12
neo2202, с такими симтомами может быть что угодно. От ёмкостей в инвертере и БП, до ламп. Посмотреть импульсы на холодных концах ламп. Посмотреть пайки.
Генчик
07-05-2008 12:18
neo2202, а что, новые мониторы никогда не выходят из строя? голливудская улыбка Подкинь внешние лампы, есть вероятность плохого контакта на выводах одной из ламп. И глянь осцилом, что творится на самой oz9938gn, даташит на неё: www.dianyuan.com/bbs/u/58/783461192202365.pdf
neo2202
07-05-2008 12:34
ладно ребята,просто тут нет возможностей подставлять лампы или конденсаторы в место ламп,я работаю при складе где нет таких мелочей,тут есть все,чтоб собрать компы а вот с запчастями туго,все равно спасибо за ответы.
igor0302
07-05-2008 15:14
neo2202 писал:
тогда открой второй такой-же монитор и подставляй платы, хоть выяснишь неисправный блок
а для начала хотя-бы просто пропояй трансы в инверторе
neo2202
07-05-2008 16:57
igor0302,
все пропаял,даже феном прогрел,без толку((
igor0302
07-05-2008 17:06
neo2202, на ШИМ (oz9938gn) питание приходит? обмотки трансов, транзисторы прозванивал?
к стати для подкида вместо ламп можешь использовать подсветку на CCFL лампах
and_666
Синхроимпульсы
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » benq модель ет-0008-b через пару секунд гаснет подсвтка
  • Benq FP731 белеет через 10 секунд
  • BENQ F71G+ , гаснет через 20 сек...
  • Mitac LC554. Опять лампы. Включаются на пару секунд.
  • Benq FP71E+ работает 1 сек и гаснет, что делать.
  • Belinea 101911 выключается через несколько секунд
