Beng GL2250-B Не включается.
ultrik
23-01-2016 16:24
Монитор BENQ GL2250-B
проц.- TSUMU58NWHJ-LF-1
матрица - M215HW03-3
БП/инвертор - E162032 vol.3
При подключении питания сетевой индикатор мигает зелёным. Напряжения+5 и +3,3 на СN701 есть но также прыгают в такт с миганием сетевого индикатора. При отключении материнки напряжения нормальные. При выпаянном питальнике U12 (3,3 на 1,8) напряжение тоже не скачет. На нагрузке на 1,8в - 8 Ом. Это проц садит? Где ещё глянуть?
fmurom
23-01-2016 18:56
Закон Ома не мешает подучить мала-мала .
И тогда многие вопросы отпадут сами собой .
volodymyr
24-01-2016 13:42
Электорлиты в БП в сетевой части и во вторинке целы?
ultrik
25-01-2016 17:58
Да я понимаю что 8 Ом для 1,8 вольт это нормально....Но что то же садит.
Электролиты проверил. Да и при отключенной матери напруга в норме и без пульсаций.
ДядяЮра
25-01-2016 18:17
[quote="ultrik"]Да я понимаю что 8 Ом для 1,8 вольт это нормально.... Да чего тут нормального - это КЗ по выходным цепям Нет
ultrik
26-01-2016 11:05
Для питания проца ток 0,2А (0,4 Вт) вроде это нормально... Или нет?
Там питальник типа LM1117 а он 1,2Вт до 800ma.
ruskil
Не подскажете элемент на плате управления сгорел в хлам su7?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Beng GL2250-B Не включается.
  • Beng FP557 не включается вообще
  • GL2250 шумы на изо из D-SUB и DVI
  • Benq GL2250. TSUMU58NWHJ-LF-1 или ?
  • Монитор Benq GL2250-T пропадает подсветка
  • Benq GL2250. Помогите опознать деталью
