Beng FP557 не включается вообще
Astros
05-07-2006 07:11
Проблема в следующем принесли моник Beng FP557 говорят что работал после грозы перестал работать, вообще не запускается. Ни чего не горит.Когда я вскрыл моник по внешнему виду всё в порядке никаких подгорелостей вообще в идеальном состоянии. После включения блока слышны чоканья (правда еле слышны) как буд то что то не хватает. я остановился пока на транзисторе
вот маркировка:
325402
CHINA
P7NC702
FP
Вот только по поисковикам вообще ничего не нашёл помогите народ на плате обозначение его Q601
Astros
05-07-2006 11:20
Парни помогите плиз.
SanAlex
Мастер
05-07-2006 11:40
Почему ты остановился на этом транзисторе? Информации в твоем практически нет. Ясно только что монитор не включается. Проведи хоть какие то замеры. Начни с блока питания. А так тебе только один совет дадут - в сервис.
Трям
Мастер
05-07-2006 11:47
Если "чокает", то это говорит о том, что БП пытается запуститься и уходит в защиту... смотрите КЗ во вторичке, для начала... и уж транзистор точно оставьте в покое..
Astros
05-07-2006 12:38
Да дествительно транзистор тут не причём, на вторичке короткого нет, буду дальше проверять, чуть позже земеры напряжения.
Astros
05-07-2006 16:59
Трям, ты правильно говорил что на вторичке КЗ. Я сделал монитор. Сделал следующим образом довольно долго проверял нашёл короче я отпаял оптопару не полностью а только пару которая ведёт ко вторичке, на плате она обозначением как IC604. маркировка её PC123. Всё отлично работает на всех разрешениях но вот дилема за что отвечает эта оптопара и можно ли отключив таким образом работать дальше и насколько его хватит. Или лучше поставить туда новую, да ещё не подскажите может есть какой нибудь аналог.
General
05-07-2006 22:07
Astros, Ну Вы даёте голливудская улыбка , нахрен она там нужна , выкинуть её к чертям и ещё половину деталей ....
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Beng FP557 не включается вообще
  • Benq FP557. Помыли, включили и....
  • Монитор BENQ модель FP557 нет изображения.
  • Sony SDM-S73, не включается.
  • LG L1811S Не включается.
  • LG-1940 PQ не включается.
