Belinea type 105076 Не включается.
Список форумов » Мониторы
Сергей_С
19-02-2006 13:33
Высокое подается на 4-5 сек. Затем БП выключается. Часто мигает желтая лампочка. Схемы не нашел. По втор. цепям явного короткого нет. Если несколько раз вкл-выкл. то успевает нагр. кинескоп и на сек видно мутное не резкое изо. Может была у кого подобная неисправность? может кто знает где схему взять? Заранее благодарен.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-02-2006 13:48
ФБТ проверен?
Сергей_С
20-02-2006 09:57
Да, нет пока не проверял. Начну с ФБТ.
PAI
Мастер
20-02-2006 10:34
На базе какого аппарата сделан(FCC)
Сергей_С
20-02-2006 23:15
Сейчас я далеко от монитора. FCC не помню начало GWG. Но я сделал заключение, что ФВТ имеет короткие витки.
Проверял осцилографом по форме продиферинцированных импульсов калибровочного генератора. Импульсы меньше в размахе и имеют затухающую синусоиду. Большое спасибо Михаил за подсказку.
Список форумов » Мониторы » Belinea type 105076 Не включается.
  • Belinea model: RTS7L41, type 10 55 86; Нeработает БП....
  • SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается
  • VIEWPOINT VP1770VA fcc id:AMPJ71C type J71C не работает menu
  • Belinea 10 30 20
  • BELINEA 10 70 15 TDKS
