Belinea model: RTS7L41, type 10 55 86; Нeработает БП....
Список форумов » Мониторы
zenonas
14-02-2006 18:35
Привет бсем... БП в мониторе как и хочет работать, но все напряжение занижены.. рёв в три ручья В место +200 есть 100V, в место +15 только 5V. Строчная конешно не стартует. КЗ нет, всё, что можно отключил, повесил лампочку...тоже самое злость Если отключит 1 ногу оптрона, то БП стартует на секунду, всё как и хорошо, но сразу срабатывает защита...где может быть проблема? Прошу помощи Уже голова болит, от етого старика рёв в три ручья
General
14-02-2006 22:46
zenonas, Кондёры для начала в первичке .
Bruk
15-02-2006 00:21
Для начала, на чем собран источник? шок
zenonas
15-02-2006 10:32
General, конденсаторы б первичке праверены заменой
Bruk, БП собран на полевык и 3842,
Схемы у миня нет, старичёк катой то улыбка но клиент сказал что кинескоп хорошый то как и нехочет дрыгова монитора.
сибиряк
Мастер
15-02-2006 12:44
Ну, брат, с 3842 не должно быть проблем, она уже копана перекопана. Не знаешь как запустить БП, тогда выпаивай ВСЕ детали в нем (их там если 10штук наберется хорошо) и или проверяй их как следует, а лучше замени. Поверь времени меньше уйдет чем на писанину в конференцию
zenonas
15-02-2006 16:01
сибиряк, так с 3842 нет проблем...проблема где то в стабилизации...я же сказал, если оптрон отлючен то БП работает. Проблема где то ва вторичках.. рёв в три ручья .То и написал сдесь.
Bruk
25-02-2006 22:12
а какая защита срабатывает? По току или напряжению?
На 2 ногу в первичке же идет подстроечник, и 2 же осуществляет стабилизацию.
На 3 ногу (Защита по току) должны обязательно идти импульсы с резюка~0,1-0,6 Ом в истоке полевика,
и обычно стоит стабилитрон, (проверь!) с 7(VCC) - обеспечивающий защиту от задирания напруги выше предельных U.
сибиряк
Мастер
26-02-2006 14:41
Ты сам пишешь "при отрывании 1ноги оптрона БП стартует на 1сек!!! и уходит в защиту" Так выпаивай все детали БП и проверяй, сначала электролиты потом диоды и стабилитроны, потом сопротивы потом керамику....( подсказываю милионный раз--диоды и стабилитроны проверяются на пределе килоомы в обратную сторону, стрелка не должна показывать)
Список форумов » Мониторы » Belinea model: RTS7L41, type 10 55 86; Нeработает БП....
  • Belinea type 105076 Не включается.
  • Belinea A3KM093 model.108080-сгорает строчный транзюк
  • SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) не включается
  • VIEWPOINT VP1770VA fcc id:AMPJ71C type J71C не работает menu
  • Belinea 10 30 20
