[ Тема закрыта ] BELINEA mod. 10 15 37 Безобразные цвета.
TomikaZ
06-12-2006 00:52
Картина выглядит как разноцветным гуашом размазана и немного похоже на цветной негатив но контуры и надписи видно. А грфика отображается нормально. Линий ненаблюдаются как при неконтакте шлейфа. Думою чтото с дешифрацией аналогого сигнала но там для этого только большая жаба стоит. Напруги в норме. А может матрице конец? Некто с таким несталкивался? Прошу помощи
d2o
Мастер
06-12-2006 10:03
TomikaZ писал:
Понятно опиши! Или фотку!
И какая матрица, было бы неплохо указать! А также МОДЕЛЬ монитора!
TomikaZ
06-12-2006 14:10
На щёт размазни извеняюсь, Этот ефект дала картинка на дестопе улыбка а выглядит всё как в негативе, только при изменении контрастности меняются цвета негатива но никогда до нормальных. А модель я написал, только эти цыфры после слова модель. А марку матрицы незнаю, добавлю фото.
  belinea.rar  335,64 КБ  Скачано: 265 раз(а)
d2o
Мастер
06-12-2006 15:18
TomikaZ, шлейфики на матрицУ (и на матрицЕ) передернуть попробуй. Матрицу подкинь.
TomikaZ писал:
модель я написал
Вот только лапшу на уши вешать не надо!
TomikaZ писал:
И это лапша! Признайся лучше что не разбирал!
TomikaZ
06-12-2006 15:39
Признаюсь! Виноват. улыбка но я же писал что по ЖК моникам не спец. Я телевизоры больше рементирую, вот и спрашиваю с чего начать. Попробую вообще разобрать его и посмотрю шлейфы ещё раз.
Добавлено 06.12.2006 15:25
Матрица CHUNGHWA CLAA150XG, FK26LA8C 131
Шлейф перепроверил, пробовал поджимать и подгибать соединения. Всё тоже.
Но врятли это матрица, иначе почему регулируя контрастность меняются только цвета сигнала с компютора а цвета графики все как положено, без изменений и нормально отображаются.
TomikaZ
06-12-2006 16:39
Ну и байка!! Нашёл причину. В меню нашёл пункт memory recall , нажал и всё востоновилось. улыбка Видно память была слетевшой. Спасибо за помощь d2o.
d2o
Мастер
06-12-2006 17:30
Ну блин.... Слов нет злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » BELINEA mod. 10 15 37 Безобразные цвета.
  • LCD Belinea 10 15 55
  • BELINEA 10 19 10 сгорел БП
  • Belinea-101536-нет изображения
  • подскажите, что в Belinea 10-15-36 в инверторе?
  • BELINEA 111933 микросхема БП
