Belinea A3KM093 model.108080-сгорает строчный транзюк
Список форумов » Мониторы
RR&RR
16-07-2007 21:34
Моник 21дюйм.При первом осмотре нашел выбитые С3998 и
полевик по +В J448.Заменил,вылетел опять мощный транзюк
С3998,стоящий в цепи запуска стр.катушек.Высокое при этом есть,
катушки ,как я понял,отдельно нагружены на него.
Дальнейшие поиски привели к полевичку,запускающему С3998,
с названием "BSP 126" в SMD-корпусе.
Кто-нибудь знает что это за зверь и чем его менять?
d2o
Мастер
16-07-2007 22:08
RR&RR, типовуха, в поиск.
RR&RR
17-07-2007 13:02
Может и типовуха,однако продолжу вас "грузить" улыбка
С полевиком разобрался,однако +В у меня 220v.По моему это много даже для 21 дюйма.
Да,сразу был выбит и чоппер J448 и С3998.
Edvard_Kerch
17-07-2007 15:11
Ищи отбатную связь с FBT до процессора разверток, к процу не приходит обратка по всей видимости
TE
Мастер
18-07-2007 08:46
Если 220В на выходе БП, то это нормально. Проверяй обвязку чоппера (J448) и все диоды и конденсаторы в строчной развертке. Скачай в обменнике схему на Филипс 109В40, чтобы иметь представление о развертке.
Edvard_Kerch, не понятна роль обратной связи с FBT до процессора разверток.
Edvard_Kerch
18-07-2007 10:00
TE, я имел в ввиду сигнал AFC .У меня в Самсунге был случай, проверил все кроме прохождения сигнала от FBT до STV9118(резюк сгорел из-за кондюка) получил сгоревшый HOT
d2o
Мастер
18-07-2007 11:11
Edvard_Kerch писал:
У меня в Самсунге
Именно, с совмещенной разверткой подшучивать, дразнить
Edvard_Kerch
18-07-2007 11:13
d2o, точно в Филе разделенка.
RR&RR
19-07-2007 10:44
Привет всем! Спасибо за отклики!
Да,у меня разделенка. Чоппер стоит по питанию строчных катушек отдельно!!!
С3998 вылетает сразу при включении.Я пологаю от перенапряга ,поскольку с чоппера на него
идут те же 220.Чоппер ведь должен работать на понижение или как? Обвязку его проверил.
220-это возможно норма для работы TDKS-а,поскольку высокое нормальное,ничего не летит, ни греется.
Кстати,я пробовал и сигналом от компа и без него,отключал +B на TDKS и запитывал - результат тот же,с чоппера идут
220 на HOT.
Уже подумываю,может действительно нет какой-то обратной связи от TDKS-a к процу,для управления чоппером.
TE
Мастер
19-07-2007 11:52
Не может быть на выходе чоппера 220V, транзистор или пробит или открыт. На затворе чоппера импульсы есть?
RR&RR
23-07-2007 19:57
Ув.коллеги,продолжу повествование об этом,уже набившем оскомину,мониторе.
улыбка
Вместо чоппера подключил др.источник МП-3-3 130в.Ос-ку поставил от ТВ 51диаг,т.к. с родной просаживалось питание.
Получил нормальный ОХ на коллекторе ,HOT не грелся.
Затем подключил чоппер,оставив ОС-ку от ТВ.В результате на выходе чоппера имеем импульсы стр.частоты,амплитудой около 1000 в,вместо постоянки,сниженнной до 180-190в Как я уже писал,обвязку чоппера я всю проверил,импульсы на затвор поступают (хотя какова их амплитуда должна быть точно не знаю?) По постоянке перед кондером на затвор примерно вольт 15.
На затворе 210в. Проц.разверток у меня TDA 4856.
Да с родной ОС-кой тоже проверял,отключив цепи коррекции,параллельные Ос-ке,те же импульсы на выходе чоппера.
ОХ на коллекторе при этом серьезно снижен по амплитуде,но колокол четкий.
Предпологаю,что чоппер как то не в режиме работает и тянет за собой HOT.Чопперы ставил J449,J512.
Все измирения производил без подключения к компу.
Прошу помощи
RR&RR
31-07-2007 12:05
Подвожу итог своих " мытарств". Пришел к выводу,что подкорачивает ОС-ка,т.к. сопротивление меняется периодически
от 0.15 до 0.3 Ом.Индуктивность не замерял.Но с другой ОС-кой все" тип-топ"!!! Поел он транзюков немерянно недовольство, огорчение
Т.к.ОС-у такую не достать,отдаю без ремонта. Всем спасибо за участие!
Список форумов » Мониторы » Belinea A3KM093 model.108080-сгорает строчный транзюк
  • Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
  • LG F700P сгорает строчный Q704 7N60B
  • Belinea model: RTS7L41, type 10 55 86; Нeработает БП....
  • Belinea 10 30 20
  • BELINEA 103035
