Belinea 108025 fcc id a3km094 странная проблема с кадровой
Список форумов » Мониторы
Andyrey
10-01-2006 01:55
монитор включается и показывает отлично
за исключением нижней половины изображения
начиная со средины вниз наблюдается изображение
с большими и нестабильными искажениями
присутствует многочастотная помеха в к.р.
синхропроц tda8356 +кадровая stv9379 и кадров откл. катушка подкидывались - ничего не поменялось
питание кадровой чистое 2 по 15в
обвязку проверял , литы подкидывал
схемы нет ,я в тупике
ILYAUL
Мастер
10-01-2006 04:19
Andyrey, обвязку проверял ? Это значит , что пропаял всё рядом с микрухой кадровой и ВСЁ что к ней относится даже если рядом не стоит?
Добавлено 10-01-2006 05:24
А по входам осцилом посмотрел,на 1 и 7, что делается? и там и там должна быть "пила"
SanAlex
Мастер
10-01-2006 07:42
С 5 ноги кадровой на землю идет цепочка RC. Резистор 1 - 2 ома и кондер, керамика. Вот этот кондер поменяй.
PAI
Мастер
10-01-2006 10:02
Стакой проблемой столкнулся на TDA8177F. Покуда не заменил диод вольтдобавки толку небыло.
SanAlex
Мастер
10-01-2006 11:23
PAI, Это когда проблемы в верхней половине кадра
Andyrey
10-01-2006 12:13
SanAlex - в 10- ку, Я поражен вашими знаниями ,спасибо
SanAlex
Мастер
10-01-2006 12:46
Andyrey, Пьем пиво
PAI
Мастер
10-01-2006 19:14
Молодец. Подловил на невнимательности.
Список форумов » Мониторы » Belinea 108025 fcc id a3km094 странная проблема с кадровой
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • Hansol 710B--проблема с кадровой--
  • EGA монитор NoName Проблема с кадровой
  • LG SW 575E CB575G-EA проблема с кадровой TDA4866
