Belinea 107050, разфокусировка горизонтальных линий
Список форумов » Мониторы
SVictor
10-06-2008 16:39
Монитор Belinea 107050. Расфокусировка горизонтальных линий по какому-то закону синусоиды. Подробней могу описать неисправность так:
фокусировка вертикальных линий из меню монитора выполняется без проблем. А вот горизонтальных - и работает и нет, тоесть если сфокусировать в начале строки то расползется дальше по строке причем как вроде бы как по синусоиде. Получается такая картинка: сфокусировано,разъехалось вниз, сфокусировано,разъехалось вверх, сфокусировано... и т.д.
Вдобавок еще наблюдается слева в верхней части экрана размытое пятно неопределенного цвета.
У кого какие мысли по поводу такой неисправности, где искать?
d2o
Мастер
10-06-2008 17:56
а) стрелять трубу
б) смотреть динфокус.
именно в такой последовательности!
SVictor
11-06-2008 10:37
Спасибо!
стрелять трубу нечем,а динфокус посмотрю на всякий случай.
Edvard_Kerch
11-06-2008 11:43
SVictor, труба стреляется этим же монитором. Почитай Важные темы, там всё описано.
SVictor
05-09-2008 10:36
Прострел не помог. Проблема была в раскрученных резисторах на отклоняющей системе, обозначенных как Yv, Yh2, Yh1.
Спасибо всем за помощь.
KAA
Мастер
05-09-2008 12:03
Это называется не расфокусировка, а - не сведение.
Список форумов » Мониторы » Belinea 107050, разфокусировка горизонтальных линий
  • Belinea 107050 защита
  • Монитор Belinea 107050, странное меню
  • Монитор NEC FE750+ волнообразная дрожь вертикальных линий
  • Belinea 10 30 20
  • BELINEA 103035
