Мон Belinea 107020 - замена 2SDF313
Список форумов » Мониторы
Fiyalka
03-06-2006 12:49
Монитор Belinea 107020 (FCC: HSVTRLDH-1764, shassis: DH-174X), после замены ТДКС (НОТ остался живым шок ) монитор запустился но не регулируются размер по горизонтали, парабола, трапеция
Нашел битый Q405 - 2SDF313-Е, стоит в цепи E/W-коррекции (если по схеме Belinea 103040Royal DH-1764 из обменника, то Q444)
В продаже такого нет, в сети datasheet не нашел
Есть ли у кого инфо по нему или по замене? Прошу помощи
PS Кроме ТДКС был пробит D415 - BY359 (по той же схеме - D417)
МИА
Мастер
03-06-2006 15:55
Что за манера лепить любую глупость что в голову придет..себе же в ущерб! помираю со смеху! Ведь на транзисторе НЕ так написано! А должно быть SGSF313PI
rezident
05-06-2006 01:39
МИА, ты ошибаешься! Давно ведь уже выясняли этот вопрос и выяснили. Транзистор там HSDF313 ([url=http://www.hsmc.com.tw/pdf/HSD313.pdf]HSD313 в изолированном TO-220AB, производитель [url=http://www.hsmc.com.tw/main_e.htm]HSMC), а не [url=http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/23/236714_2.pdf]SGSF313 (фирмы [url=http://www.st.com/]STMicroelectronics). Если бы ты потрудился сравнить даташиты, то не стал бы столь самоуверенно ошибаться улыбка Я понимаю, что обозначения схожие, но думалку-то тоже включать нужно. Сам посуди, ну кто будет ставить в коррекцию растра транзистор с напряжением под 1000В (если достаточно 60-100В) и максимальным hfe меньше 45 (если требуется как минимум 50, а лучше 100)?
HSDF313-E, кстати имеет hfe=100...200
PAI
Мастер
05-06-2006 09:40
Народ !!! ХОРОШ мужику пудрить мызги. Схему кто то СМОТРЕЛ ??? злость
Q405=== 2SD313== 60V, 3A, 30W.
Fiyalka
05-06-2006 11:22
У меня в схеме - 2SDF313-Е, на самом транзисторе
H SDF
313
BEH E (корпус TO-220AB, изолированный)
МИА
Мастер
05-06-2006 11:56
Ну и кто оказался.....ху? помираю со смеху!
PAI
Мастер
05-06-2006 14:09
Так если знаешь, зачем спрашиваешь ? Повесь VRT и смотри. На него аналогов куча.
Fiyalka
05-06-2006 14:31
Заменил на D44C9
Работает улыбка
Список форумов » Мониторы » Мон Belinea 107020 - замена 2SDF313
  • Belinea 10 30 20
  • BELINEA 103035
  • BELINEA 10 70 15 TDKS
  • Belinea 107050 защита
  • Belinea 106020 не заводится БП
