Skader Участник Сообщения: 270
При включении щёлкает один раз.
Отключать нагрузки пробовал.
Какое напряжение должно присутствовать на 7 ножке КА 3842,потому что в данном случае нет никаого.Высокоомные резисторы менял, а также проверил всё по её питанию. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Около 15 вольт. Выпаяй ключевой в блоке питания. И смотри в первичке БП все, начиная с 300 вольт. Алгоритм простой - с 300 вольт конденсатор, прицепленный к 7 ноге 3842 заряжается вольт до 17, после этого начинается генерация ШИМ контроллера (6 нога). Далее через обмотку обратной связи начнется подпитка этого кондера (без ключевого этого естественно не будет, кондер разрядится вольт до 12, генерация сорвется и снова начнет дозаряжаться от 300 вольтового кондера). Без ключевого на 7 ноге будет низкочастотная пила, вольт от 17 - 18 до 12 - 13. Пока этого не добьешься - ключевой не впаивай. Перед его впаиванием не забудь разрядить накопительный кондер (300 вольт). |
aaaaa Участник Сообщения: 63
Запуск при 11-13В,может более но тада мелкосхема неисправна,для работы на 8Н +5 опоры и на 1 или 2 +2.5В |
Пробовал подать питание от внешнего источника +12в = на 7 ноге +12 ,на 8 ноль,на 4 никаких импульсов.
Испробовал 3 МКС - безрезультатно. |
| aaaaa писал: | | Запуск при 11-13В |
3842 при таком питании не запустится. 3843 может. Запуск при напряжении 15 - 17 вольт, когда начинается генерация, питающее уменьшается.| Skader писал: | | Пробовал подать питание от внешнего источника +12в |
Вам это кто то советовал? Не надо никаких внешних питаний. Ищите причину, почему не работает схема запуска. И не ищите легких путей. |
Поставил всё на место но без ключевого транзистора.
Питание 15в,всё происходит как :
| SanAlex писал: | | Около 15 вольт. Выпаяй ключевой в блоке питания. И смотри в первичке БП все, начиная с 300 вольт. Алгоритм простой - с 300 вольт конденсатор, прицепленный к 7 ноге 3842 заряжается вольт до 17, после этого начинается генерация ШИМ контроллера (6 нога). Далее через обмотку обратной связи начнется подпитка этого кондера (без ключевого этого естественно не будет, кондер разрядится вольт до 12, генерация сорвется и снова начнет дозаряжаться от 300 вольтового кондера). Без ключевого на 7 ноге будет низкочастотная пила, вольт от 17 - 18 до 12 - 13. Пока этого не добьешься - ключевой не впаивай. Перед его впаиванием не забудь разрядить накопительный кондер (300 вольт). |
Значит с ключевым должно быть все нормально. Только перед впаиванием ключевого разрядите 300- вольтовый кондер. Иначе ключевой - в космос. Возможно у вас проблемы во вторичке. Но они никаким образом не могут привести к тому, что на 7 - ой ноге ШИМ - контролера будет 0. В худшем случае там будет пила - попытки повторного запуска. И кстати ключевой проверьте - что там стоит, звонится нормально? |
Ключевой FS7SM-18A , попробовал запустить с 2SK727 ,то же самое : один шелчёк при включении и всё.
Отпаиваю 6-ю ногу мкс питание 15в есть |
