Но изображение при этом есть.
Только оно дергается:
скачкообразно изменяется вертикальный и горизонтальный фокус, и яркость пригает аж до появления лучей обратного хода.
FBT (TLF108-06CA) сбоку три подстроечных резистора я так понял что там все и шьет.
Подскажите пожалуйста можно ли с этим что то сделать.
А если шьёт из-за скрина,то ТДКС можно обмануть.............
Можно с кол.Выходного транзистора взять G2....Если хочешь,у меня схемка есть...
Или попроси схемку у IGOR.GM....Он мне её давал......
Ты уверен????
Если да,то ТДКС,и как следствие монитор в мусор............
Или поменяй панельку,как советует LoadHigh....Но я в это мало верю....
Во первых нужно ТДКС,того-же производителя,с которого панельку брать.
И выпилить нужно зеркально.А это очень сложно.Слегка промахнулся и крутилки не попадают на дорожки.....
