com Новичок Сообщения: 4
Уменьшился размер по кадру и через 30 сек умер совсем.
Теперь при включении три слабых "цика", индикатор не светится.
На 7 ноге микросхемы НА17384PS (аналог 3842) VCC 0.7V,нужна
родная схема-варианты 106020,102020,103040,103010,103055,103090,
104065 похожи, но обвязки другие.
ps MOSFET -живой. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
com, дык с кадровой начать надо. отключить от нее питания для начала. |
что такой редкий зверь ? схему-то залейте или ссылочку толковую посоветуйте |
TE Мастер Сообщения: 1273
com, если только нужна схема, то это в раздел по поиску схем, а здесь помогают в ремонте. Совет уже дан, кадровую развертку найти очень просто по проводам от отклоняющей системы. |
причина банальна - BU2520DX (заменен на BU2520DF) в строчнике , БП уходил в защиту.
вероятно не размер по кадру уменьшился ,а строчка растянулась с артефактами на кадр.
Всем спасибо ! |
| Цитата: | | не размер по кадру уменьшился ,а строчка растянулась |
Нет не "строчка растянулась", а В+ и высокое увеличились. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Круто, ребята, ремонтируем. Умер по кадрам, ремонтируем блок питания, а оказывается строчная развертка. Прямо как в прибаутке: "Бабушка, дай водички попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде"  |
com, еще один маленький вопросик: не расскажете ли поподробнее о методе замены транзисторов, интегрированных в FBT?
Год назад что-то такое проскальзывало на другом форуме, больше нигде не встречал. |
ЛО Участник Сообщения: 103
до интеграции транзисторов в FBT буржуи еще не доросли, а вот по замене програ здесь, на второй позиции форума. |
pp5968 Гость 212.23.*.*
если бы это была серия 224 или 237 70-х годов , то может бы помогло , это я делал в 70-х , но гибритки сейчас идут редко . |
