BELINEA 103020 - проблемы с регулировкой длины строки.
Строка регулирется только при разрешении 800х600.
При разрешении 1024х768 регулируется только при значении в меню от 40 до 100, но изображение на экране не помещается.
При 1152х864 не регулирется. Схемы нет.
В диодном модуляторе "в низу" стоят два диода параллельно Д406 и Д407 их заменял, не помогло. При переключении режимов релюха щелкает. Значение В+ принимает значения 82 в, 104 в, 121 в соответственно значению разрешения. Может ли кто подсказать на что грешить и есть ли у кого схема данного монитора?
Для начала выпаяй дроссель который стоит можду транзистором коррекции и диодным модулятором. При исправном модуляторе размер по горизонтали должен быть примерно на 3-4 см меньше с каждой стороны, и должна быть подушка. Если без дросселя так и будет, то копай схему коррекции (до дросселя), а если размер будет вылезать за пределы экрана, то проверяй заменой ёмкости которые стоят параллельно диодному модулятору, или верхний диод в модуляторе(заменой).
Удачи.
Володя, Трям спасибо за советы. Дроссель выпаял - нет растра...
Заменял верхний диод и емкости параллельные диодам - не помогло. Буду копать дальше: как подключаются емкости при
изменении режима и их работоспособность. Без схемы с моим "опытом" довольно долгая история.
В теме "Монитор Belinea 105035. Горизонтальный размер не регулируется" ТЕ писал:Проверить D406, Q424.
Не знаю насколько совпадают схемы этих мониторов, но в одном мониторе Belinea 103020 был не рабочий транзистор Q430 (C945) открывающий Q424 (C3117), в другом сгорели оба транзистора. После замены мониторы работают.
