belinea 101536 горит светодиод питания и все
ramzes
19-12-2007 11:31
belinea 101536, шасси jt166k17
инвертор на oz960g
нет подсветки, изображение на матрице не просматривается
блок питания проверил +12 и +5 в норме, а вот остальные отсуттствуют (9.2, 3.6, 18, -6, шим aic1341) не понятно почему
куда копать начинать?
igor0302
19-12-2007 12:36
ramzes писал:
а что сразу с матрицы начал? а если ищешь 9.2, 3.6, 18, -6
то хоть пиши питание на матрицу есть?
процессор какой? M6759 ?
и вообще нормально опиши неисправность? голливудская улыбка
каким образом будет подсветка если нет команды на ее вкл голливудская улыбка
а ее 100% нет
ramzes
19-12-2007 13:29
команды на включение инвертора нет
инвертором,кнопками... управляет NT68F633U
непосредственно самой матрицей - MRT MASCOT V3 K37134
С инвертора начал смотреть, потому что он ко мне пришел с отключенными лампами,
но следов пайки нигде нет
igor0302
19-12-2007 14:15
ramzes, если питаниия хорошо посмотрел, смотри дпльше
есть-ли питание процессора,
есть-ли генерация на процессоре и т.д.
и вообще ищи почему процессор не дает команду на вкл
а 9.2, 3.6, 18, -6 где искал, на плате матрицы?
ramzes
19-12-2007 14:56
9.2, 3.6, 18, -6 промаркированы возле разъема от mainboard до платы матрицы, при подсоединенной и при отсоединенной плате матрицы, они отсутствуют. напряжения питания процессора, епром - +3.3, на плате управления матрицей тоже 3.3 в норме
проверю на генерацию, но кнопка включения срабатывает, и св.диод тоже загорается, а они на процессор идут, значит он вроде как должен работать...
А в микросхеме епром (24LC16) что храниться, может там что нибудь?
igor0302
19-12-2007 15:55
ramzes писал:
А что раньше молчал? что процессор команду на вкл отрабатывает?
А то
теперь посмотри может он и команду на вкл инвертора дает голливудская улыбка
Добавлено 19-12-2007 15:56
и как монитор к компу пдключен?
ramzes
19-12-2007 16:08
так на вкл он отрабатывает, а вот инвертор не включает, на 3 лапе oz960 висит "0", к компу подключал-таже картинка, правда кабель стремный (поврежден), хотя прозванивал - все ок.
он же должен написать что-то вроде "нет сигнала" без кабеля
SanAlex
Мастер
19-12-2007 16:13
ramzes писал:
Там все что угодно может висеть. Смотри на разъеме инвертора или матери. И комп подключи. А то намеряешь не знамо что.
ramzes
19-12-2007 16:25
подключил к компу, вроде заработал, хотя вчера еще не хотел, может пропай проца и разъемов помог, а без компа зараза ничего не показывает, хоть бы написал "no signal", а то я после "ковыряния" и не подключал его голливудская улыбка
теперь надо поганять, узнать зачем были отсоединены лампы, может потухал когдато
ramzes
29-12-2007 15:04
после двух дней прогона потух недовольство, огорчение
пробовал включать инвертор принудительно, подсветка включается
куда копать?
кстати в то время когда работал, при отсоединенном кабеле писал все таки check signal cable,
не могу понять с дополнительными напряжениями, они появляются по командам проца после "опроса" платы матрицы или как?
d2o
Мастер
29-12-2007 15:09
ramzes писал:
NT68F633U
А с этого начать не пробовал? Заменить например.
ramzes
29-12-2007 15:22
не на что заменять, а если новый, то для него прошивка нужна, насколько я понимаю
d2o
Мастер
29-12-2007 15:30
правильно понимаешь улыбка Неси в АСЦ.
AndreyZ95
Мастер
30-12-2007 02:32
d2o писал:
Или сливай прошиву (примерно до 50 градусов подогрев проц) и пробуй перелить в другой !
ramzes
03-01-2008 13:23
зачем греть до 50 градусов,
Antey
03-01-2008 14:39
ramzes писал:
Дак прошивка густая, тяжело льется, а при 50 градусов как водичка потекет.
ramzes
03-01-2008 15:17
все понятно, значит более дельных советов не будет?
жаль
AndreyZ95
Мастер
04-01-2008 10:04
Antey, Та же беда , что и с флэшками АТМЕЛ и с МОТОРОЛОВСКИМИ однокристалками .
В холодном состоянии неправильно читается !
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » belinea 101536 горит светодиод питания и все
  • Belinea-101536-нет изображения
  • LCD монитора Belinea 101536 не реагирует на кнопки
  • BELINEA 101536 нужна распайка сигнального кабеля
  • ACER AL2216W не включается светодиод не горит
  • LCD Belinea 10 15 55
