[ Тема закрыта ] BELINEA 10 70 15 TDKS
Список форумов » Мониторы
potya
19-04-2007 01:12
Моник BELINEA 10 70 15
Шасси 17HV9
TDKS - ZTFL 03001A 7619
721-401
7F0947
EP FBT+EP G200S (много надписей в разных местах на TDKSe, не уверен какая самая значащая)
помогите найти схему или какой аналог у HR Diemen.
похоже пробит анодный кондёр, горит разрядник в цепи ABL и через секунду переходит в дежурный режим
присоска звонится на 15-ю ногу 7,5 кОм, оборвал и изолировал 15 н., теперь присоска не на что не звонится, но эффект тот же самый, вешал высоковольтный кондёр в эту цепь - ничего не изменилось.
хочу найти схему TDKS чтоб точно знать как он устроен.
подскажите плз. кто чего знает.
МИА
Мастер
19-04-2007 09:05
Здесь,на этой странице,прямо Русскими буквами для долбаков Специально написана ВСЯКАЯ инфа!!! Что за вас еще и почитать и конвертик отправить с денюжками? Шасси указано! ПОИСК есть,название ТДКСа у вас сразу за этими буквами -аналог сами!
johni
19-04-2007 14:50
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmoni ...
Я аналогов не нашёл...
Думаю монитор нужно на запчасти отправлять,если ты уверен,что всё правильно с ёмскостью сделал...Других варинатов ремонта ТДКС пока не придумали...
potya
20-04-2007 00:37
15-я ТДКС завязана на об. связь, но я думаю не это главное. Судя по внешнему виду этого ТДКСа, в нем может быть две ёмкости. Между 14 и 15 мультиметром обнаруживается 1,2 нФ, между 15 и 13 - 0,2 нФ, 14 и 13 соединены вместе и зашунтированы на массу через 68 кОм. Хотелось бы взглянуть на схему, как там всё увязано по этим ногам, чтоб восстановить его по толковому да не запороть чего-нибудь совсем.
Я так восстановил два Compaq V-75(ТДКС LZ-250), там тоже кондёр не на массе. Но всё нормально получилось, вешал умножитель УН-9/27 вместо кондёра, и в путь! А вот пробовал EIZO c FUS-17 вообще без ёмкости запустить, то прошило высоким U весь кинескоп так, что потом он стал коротить где-то между вторым анодом и катодами, т.е. сдох навечно!
d2o
Мастер
20-04-2007 07:37
potya писал:
Фейерверки, говоришь, любишь? голливудская улыбка Тода считай, что монитор работает именно так, как тебе хочется. помираю со смеху!
potya
01-05-2007 21:49
Всё таки купил новый ТДКС, благо оказался в наличии у знакомого, оригинальный и недорого.
Проблема решена.
d2o
Мастер
02-05-2007 00:50
Вот и ладненько подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » BELINEA 10 70 15 TDKS
  • Замена TDKS
  • Belinea 10 30 20
  • BELINEA 103035
  • Belinea 106020 не заводится БП
  • Belinea 10 30 70 треск при включении
