Belinea 10 30 70 треск при включении
Список форумов » Мониторы
maxud
05-03-2007 11:57
17" монитор Belinea 10 30 70 страшно трещит при включении. разобрал панель кинескопа, в ней разрядники. они и трещат, вернее один из них. пробовал снять плату кинескопа и включить, результата нет. пробовал регулировать ускоряющее и фокусирующее напряжение на FBT - не помогло. что можно попытаться сделать и ничего приэтом не сжечь?
SVA
05-03-2007 12:28
Сначала померь напряжение строчной развертки,может БП вразнос пошел.
maxud
05-03-2007 12:46
ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ ВЫПАЯТЬ ВЫХОДНОЙ СТРОЧНЫЙ И ЗАМЕРИТЬ. МОЖЕТ ЧТО И ВЫЙДЕТ.
МИА
Мастер
05-03-2007 13:19
Сами то понимаете что ГОРОДИТЕ?
maxud
05-03-2007 18:42
МИА,
подскажи методу. у меня-то опыт ремонта небольшой, вполне могу и ошибаться.
Alexey M.
Гость 217.106.*.*
05-03-2007 18:50
Просто выпаять НОТ и включить низзя. Если нужно проверить БП, то отсоедини строчку совсем (разорви цепь между чоппером и БП), затем припаяй вместо строчки к БП лампочку ватт на 100-150, и вот тогда включай и замеряй напруги с БП. Просто обычно ОС в БП берется именно с этой обмотки, и оставлять ее без нагрузки нельзя ни в коем случае.
MIXA_29
Мастер
05-03-2007 22:28
Alexey M., тоже травы накурился ? улыбка причем тут ОС к нагрузке ? ОС разрывать нельзя, а ненагружать можно . Лампочкам не место в мониторе, это не телевизор и БП прекрасно работает без строчки.
SVA, можно поинтересоваться - напряжение строчной развертки мерить до или после чопера ? и какое оно должно быть ?
maxud, напиши внятно какой разрядник стреляет, если не сможеш, то лучше сразу отнеси в ремонт.
TL4M
Мастер
05-03-2007 23:21
Раз со снятой ПК продолжает шить - труба ни при чём. Остаётся FBT Случай не уникальный, скорее типовой для этого монитора: http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=8994&highlight=belinea
maxud
06-03-2007 09:24
Совершенно случайно наткнулся на такой-же FBT, всё работает после пересадки.
А без нагрузки БП функционирует нормально, неоднократно проверено и без последствий.
Список форумов » Мониторы » Belinea 10 30 70 треск при включении
  • Монитор CTX PR711F шасси 1795-F25 треск при включении
  • Belinea 10 30 20
  • AOC 5Vlr - Эффект перегрузки БП (треск)
  • BELINEA 103035
  • BELINEA 10 70 15 TDKS
