Belinea 10 19 25(11 19 24)не включается и светодиод не горит
vadim5vadim
Гость 178.159.*.*
26-07-2012 16:53
Здравствуйте! Такая проблема, блок питания в норме 12 и 5 вольт есть, на плате скалера стабилизатор 1.8 вольта выдает,а 3.3 вольта нет вообще.Выход U23 (2 и 4 ножки) где то закорочен с массой. Грешил на кондёр С40,но облом,а дальше нету схемы. Симптом - не включается вообще , светодиод питания не горит не моргает..в общем тишина полная.Помогите пожалуйста советом или схемой на Belinea 10 19 25 (11 19 24)
alex01236
26-07-2012 20:47
ищи КЗ сам, как тебе помоч, схема там не нужна.
27-07-2012 04:47
vadim5vadim писал:
если это выход 3х вольт. Ну так подай туда 2.5вольт. по нагреву найдеш что коротнуло.
Дима2002
27-07-2012 07:55
А на фото, сборка 8 ногая или полевик, (на фото плохо видно) возле lvds не с дырочкой?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Belinea 10 19 25(11 19 24)не включается и светодиод не горит
  • belinea 1705 не включается , светодиод не горит
  • belinea 101536 горит светодиод питания и все
  • Acer 1916. Не включается. светодиод не горит.
  • ACER AL2216W не включается светодиод не горит
  • s22b350h не включается, светодиод горит тускло
