СМ BEKO WMN6358 на регуляторе оборотов сгорели два резистора
Камаев Павел
19-12-2006 08:44
Попала в ремонт СМ BEKO WMN6358, с неисправность что быстро крутит барабан (при стирки как и при отжиме: ~800). При разборке было обнаружено что выгорели два резистора R17 и R18(или 16, не понятно, прогорела даже плата) на регуляторе оборотов. Ктонибудь может подсказать номиналы этих резисторов. Заранее благодарен.
fed
Гость 85.237.*.*
19-12-2006 10:01
укажи на модуле какие именно а то и неясно что надо
Камаев Павел
19-12-2006 10:26
блин картинку забыл )))
wawann
19-12-2006 10:48
Камаев Павел, Резистор R18-1кОм R17-10кОм.
Камаев Павел
19-12-2006 11:19
Огромное спасибо. Заработала!
wawann
19-12-2006 12:34
А куда-бы она делась... улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМ BEKO WMN6358 на регуляторе оборотов сгорели два резистора
  • Сгорели два резистора на модуле от Занусси.
  • Сгорели дорожки на плате см BEKO WMN6508K
  • CMA beko wmb7612m нужен номинал резистора
  • СМА HANSA РC5580B423 нет регулировки оборотов
  • CMA Zanussi FA1032 нет больших оборотов
