Стиральная машина BEKO WMN 6510 N не откачивает воду.
hitrof
21-05-2007 14:08
А дело было во как. Купил, значит, я жене года три назад стиралку автомат BEKO WMN 6510 N. И всё бы хорошо, но с напором напряги. Пока руки дошли сменить трубы, баба в тихоря по совету продвинутых подружек подливала водичку ведёрком, дабы ускорить процесс! Мать иху так!!! Вода постепенно переливом стала попадать на двигатель помпы и как следствие в один прекрасный день коротнул мотор. Перестала сливать воду. Открыл, на плате управления погорели дорожки и контакты на двигателе. Всё аккуратно восстановил, отругал, на чём свет стоит жену, на том и успокоился. Машинка заработала исправно. Но вот не давно начались повторные глюки, то сливает то нет. А сейчас ваще не хочет качать воду. Открыл, всё проверил, мои перемычки вроде целые, мотор исправен, контакты хорошие, а главное сухо! Короче шайтан!!! Чё посоветуете, не уж-то “ПТК” крякнул? Прошу помощи
Rain
Гость 62.109.*.*
21-05-2007 14:14
Напряжение то поступает на насос?
hitrof
21-05-2007 16:27
Напряжение на машинке не мерил, шибко не удобно. Проверил отдельно мотор подав на него сетевое 220V, согласно ксиве начерыканой на двигателе. Его работа мне очень не понравилась. Вращается рывками, такое впечатление, что он крутится то в одну то в другую стороны. Замерил индуктивность каждой обмотки(без якоря), примерно 520 миллигенри каждая. Вроде все нормально?! От руки тоже ход хороший. А может так и должно быть?! Короче хрен его поймёшь! недовольство, огорчение
lomaster16rus
21-05-2007 16:39
Насос скорей всего менять. Но напругу все равно померяй.
Gena B
21-05-2007 20:19
hitrof, если напруга поступает меняй насос и все дела. улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
21-05-2007 20:30
hitrof писал:
Ессно должно это ж синхро двигатель!оставь его в покое.На бяках помпам должное надо отдать.
elberis
21-05-2007 22:16
Для BEKO это частая неисправность -не всегда сливает воду. Тем более что машинке 3 года. Лечится заменой насоса.
sadko178
21-05-2007 22:24
Достаточно при включении насоса чуть прижать крыльчатку,если не запустится то только менять.
hitrof
21-05-2007 23:33
Оно так и есть. Стоит только чуть прижать, или проще - грузануть крыльчатку пальцем и всё ОК ! Работает без шума и пыли.
Скорее всего дело не двигателе, попытаюсь замерить напругу реально на машинке.
Помошник
22-05-2007 00:02
hitrof писал:
под пальцем модет работать, а без пальца нет.
послушай совета, и замени моторчик сливного насоса, а ПТК не тронь.
Витек+
Бывший Витек +Санек
22-05-2007 13:54
Да вот еще одного мастеора научили шучу, меняй не думай помпы расходный материал. Зря мастера не вызвал помоему білобі быстрее качественей и с гарантией на насос а теперь как знаеш
hitrof
22-05-2007 16:43
Не послушал я вас мужики, разобрал моторчик. Шибко разобрал. Какая херь! Подклинивает он собака, вал заржавел. Вот решил его побороть. Одно не ясно, чё за жидкость, в которой плавает ротор? Я уж стал подумывать, что это масло (до разборки), по принципу рентгеновских трубок, смазывает за одно и охлаждает. Раскидав, окончательно засомневался, жидкость оказалась проводящей. Может просто вода попала?! Вроде всё загерметизировано. Цена новой 50$, тоже не хило, можно оперативку для компа прикупить. Вот сижу и думаю, как жить дальше? рёв в три ручья
lomaster16rus
22-05-2007 17:01
Покупай новую помпу. Хитрая жидкость - грязная вода после стирки. $50 - дорого!
as5555
22-05-2007 19:07
b]hitrof[/b], Промой грязь, высуши детали, протри смажь оси,если на осях нет выработки то пару лет еще отработает.
sadko178
22-05-2007 21:47
as5555 писал:
может быть,а может и нет вообщем если нет желания при каждой стирке думать крякнет или нет ,то лучше заменить на новый и забыть.
hitrof
22-05-2007 22:40
Ось промыл, выроботка очень не значительная. Завтра всё соберу и проверю на месте, думаю мы ещё повоюем!
ЗЫ. Кухню загадил, баба шипит, работа встала короче вилы! шок
s-sasha
22-05-2007 23:13
hitrof, вилы будут попозже.. когда на новый насос деньгу тратить прийдётся... голливудская улыбка а пока только цветочки.
Витек+
Бывший Витек +Санек
23-05-2007 10:28
Блин давнобы поменял жену не жалко руками стерает, оперативку....Пробегись по сервисам узнай где дешевле помпы обинаковые только креплением могут отличатся на защелках или на винтах покупай и меняй сам уже с экономиш.
Закрывай тему не баламуть народ.
s-sasha
23-05-2007 15:44
Витек+ писал:
голливудская улыбка ты б иногда на запятые внимание обращал! улыбка
Rubik
Далеко не профи.
24-05-2007 21:22
Это как тут
1)Казнить, нельзя помиловать.
2)Казнить нельзя, помиловать.
AlexAK
25-05-2007 13:36
Я бы тебя, Rubik, немного поправил (на мой взгляд более актуально):
В Америке работают, если платят хорошо
В России работают. Если платят - хорошо
подшучивать, дразнить
hitrof
25-05-2007 19:52
Всё заработало!!! Ураааа! А оперативку для компа я всё равно куплю. голливудская улыбка
Всем большое спасибо за поддержку. улыбка
СЕРГЕЙ К С
25-05-2007 20:43
hitrof, я бы предложил тебе постирать вручную.
думаю после первого раза(стирки) ты бы про оперативку забыл надолго.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина BEKO WMN 6510 N не откачивает воду.
  • стиральная машина WMD BEKO 55100 не сливает воду
  • Стиральная машина AEG OKO LAVAMAT 615 не сливает воду.
  • стиральная машина Miele 414 перегревает воду
  • Стиральная машина ARDO T80 не греет воду
  • Стиральная машина АРДО TL 600. Не заливает воду.
