Стиралка BEKO WMN 6110 SES, размер сальника?
Пятнадцатый
08-06-2006 05:55
Сегодня был на этой машинке, явный гул подшипников.
Но поскольку до этого видел их раза два, прошу подсказать рамер сальника. Не хочется разобрать и оставить до получения.
fed
Гость 83.149.*.*
08-06-2006 06:24
по моему 25*50*10 если не ошибаюсь
CCK
Гость 85.95.*.*
08-06-2006 08:30
да, обычно 25*50*10, но более точный диагноз покажет только вскрытие
мишаня
08-06-2006 10:34
Или 25*50,5*10
Пятнадцатый
08-06-2006 12:27
Спасибо, признателен.
bun
09-06-2006 08:23
мишаня писал:
Или 25*50,5*10
Разве это не от Гнусмаса сальник?
...неужели они на Бяках появились?
serg234
09-06-2006 21:49
Сняв вернюю крышку на БЕКО и например LG WD-8014 найдите как говорится 10 отличей. Жаль фото нет под рукой.
s-sasha
09-06-2006 22:32
сергей, видел как ты искал! а отличие только в той крышке(которую ты снял)! голливудская улыбка
Александр16
11-06-2006 22:58
ну 10 отличий нагрести можно
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка BEKO WMN 6110 SES, размер сальника?
  • Стиралка Bosch WFB1604 - размер сальника и подшипников ?
  • CMA BEKO WB 6110 XE постоянно работает сливная помпа
  • СМА Samsung M1001GW/XEG- размер сальника?
  • СМА Zanussi FL704NN, Размер сальника и тип подшипников.
  • СМа whirpool awt5108/4 размер подшипников и сальника
