makro Новичок Сообщения: 26
СМ Beko WME53580 зависла в режиме "слив". При включении замок люка блокируется ,сразу включается помпа. Датчик уровня исправен.
Схемы нет. |
ют Участник Сообщения: 160
Если СМ с аквастопом,смотри утечку воды,внизу в поддоне. |
Arhimed Участник Сообщения: 80
makro, какой код ошибки выдает? |
Пройдись по проводу от помпы - до узла управляющего помпой (командоаппарата или симистора на электронном модуле).И выясни откуда поступает 220 В.Там и ищи причину. |
Код ошибки не выдает. На дисплее постоянно "светит" время-2,40 |
makro, тебе надо войти в режим диагностики и если там есть ошибка,то сбросить ее.А далее по обстоятельствам. |
Василий К Участник Сообщения: 469
makro, а че ты ещё мерял кроме прессостата или мы должны сеанс телепатии тут делать.
Насос чем управляется?! |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Программу старую пробовал отменить? |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Включи машину Нажми и удерживай старт пока время не изменится, выключи и можеш пользоватся всегда помогает |
serg234 Участник Сообщения: 559
| makro писал: | СМ Beko WME53580 зависла в режиме "слив". При включении замок люка блокируется ,сразу включается помпа. Датчик уровня исправен.
Схемы нет. | на этих моделях все программы начинаются с помпы.  |
RaRS Участник Сообщения: 46
Молотит около 2-х минут |
Да но если при включении уже светится время и нет реакции на селектор то нужно сбросить програму что я и указал!!!! |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Витек+, а ты уверен,что не надо селектор никуда поворачивать,чтоб сбросить ошибку? |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
включить- нажать старт и удерживать ... сек до "потухания" светодиодов - выключить.
пользоваться и читать инструкцию |
Уже не для makro, а для тех, кому интересно, с селектором ничего делать не надо. Нажать и удерживать кн. ПУСК до сброса времени на дисплее. Выскочит время 2 минуты и начнется слив, подождать до окончания - все, программа сброшена. |
Блин а что говорю у нас такие неисправности продавци в магазинаш чинят  |
