сма BEKO WME 53580 зависла
ksandr
26-07-2007 11:36
Здравствуйте. При включении моргает верхняя в вертикальном ряду
кнопка , предварительная стирка, так же постоянно горит индикатор 800об.мин. , на табло 00:50. При попытке нажать и удерживать старт,
на дислее кратковременно появляется CL .Пытался войти в сервисный режим , поставил селектор на 90 грд. хлопок , удерживая старт ,нажал сеть и ждал 30 сек. , ни чего не изменилось.Подскажите что такое CL и возможно ли как то вывести машину из ступора , инфы по BEKO у меня совсем мало.Стоит две платы , индикации и силовая , на вид обе нормальные , сопротивления целые.
serviceman
26-07-2007 11:46
чего еще пробовал проверять?
ksandr
26-07-2007 12:55
Двигатель в норме , ТЭН не пробит, NTS 4.6 кОм , напряжение на нем 2.4в , напряжение на датчике уровня 2.4в на снятом разъеме 5в. Что еще проверить? Нашел , что моргание предварительной стирки связано с дисбалансом,можеть надо как то ошибку сбросить .
serviceman
26-07-2007 13:41
ksandr, ошибку ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сбрасывать-иначе не будет работать![/img]
lis.a
26-07-2007 15:05
CL- замок от детей.
я эту модель не видел ,а обычно нужно жать две кнопк .должен быть рисунок над ними
serviceman
26-07-2007 15:14
lis.a, если бы был замок,то ИМХО не зависла бы она на 50 мин
lis.a
26-07-2007 15:27
по идее есть ошибка из за которой она встала,может просто глюк,-у беки это как здрасте.но если до того был включен замок,то он никуда не делся .(могли вкл случайно) может она и в замке стоять.
у меня половина машин из англии приходят с "замком"............. голливудская улыбка
вот ещё вопрос к ksandr,
перед тем как в сервис входить сеть выключал?
ksandr
27-07-2007 05:34
lis.a спасибо за подсказку , точно была включена защита от детей , кодов на beko у меня нет , а про защиту как то не подумал , ещё раз благодарю.
serviceman
27-07-2007 08:13
ksandr, только непонятно-чего она зависла-то не закончив программу?Или это при включении дело было?
ksandr
28-07-2007 05:45
Видимо при включении и нажали, там как раз для шерсти есть программа 00:50 мин.
serviceman
28-07-2007 08:10
ksandr, вот теперь ясно!Я думал,что зависла в процессе.
Список форумов » Бытовая техника » сма BEKO WME 53580 зависла
  • СМ «Beko WM 5500T зависла.
  • Стиралка BEKO WM-5450 зависла.
  • СМ Beko WME53580 зависла в режиме "слив"
  • СМА WHIRLPOOL AWG 879 зависла на отжиме.
  • СМА Zanussi FJE1204G зависла на трех минутах
