СМА BEKO WMD 65100 не набирает обороты при отжиме.
buffer
14-02-2008 18:04
Все режимы стирки проходят нормально. При отжиме частота вращения барабана такая же, как при стирке и так же с реверсом. Первый слив проходит нормально, при последнем остаётся некоторое количество воды, при этом отчётливо видно, как вода в сливном шланге имеет возвратно-поступательные движения в такт основному барабану. Уровень сливного шланга установлен согласно нормы. В сервисный режим путём нажатия и удержания более 30 сек. кнопки ПУСК данная СМА не входит (ни при включенной на cotton 90'C ни в каких других), на индикаторе время согласно включенному режиму. Может, кто сталкивался? - прошу помочь.
bun
14-02-2008 18:53
buffer писал:
...Первый слив проходит нормально, при последнем остаётся некоторое количество воды....
Это "некоторе количество",- видно в барабане? Если "да",- значит проблемы со сливом, проверьте все шланги от бака до конца сливного(на предмет мусора), или замените насос.
Petr70
14-02-2008 18:53
датчик уровня глянь
buffer
14-02-2008 19:14
Воды в баке не видно, да и не много её там остаётся (присмотрелся - остатки в сливном шланге гоняет). При откручивании и осмотре фильтра, крыльчатки насоса посторонних предметов не выявлено. Слив, в принципе, идёт нормально. Струя из шланга под нехилым давлением. Так что, к насосу вопросы отпадают. Вот почему отжим от стирки не отличается - проблема.
buffer
15-02-2008 10:54
Может, кто знает, как в сервисный режим перейти в данной стиралке?
lomaster16rus
15-02-2008 12:40
buffer, пустая на программе отжима что делает?
buffer
15-02-2008 13:00
lomaster16rus, тоже самое - вращение барабана с реверсом как при стирке.
Ildar+
15-02-2008 15:45
не удивлюсь, если подшипник уже в ауте и не дает разогнатся барабану.
buffer
15-02-2008 16:53
Ildar+, Подшипник непричём однозначно. Во-первых, машина и не пытается разгонять барабан, во-вторых, срок эксплуатации пол-года.
nyshpir
15-02-2008 21:51
движок какой
TeHnikkk
19-02-2008 12:29
Слушай так ты попробуй в сервис режим войти в нем есть 8ая или 7ая ступень проверки двигателя сначала в одну сторону потом проверяет реверс ну а потом и обороты при отжиме! Если надо могу объяснить подробно как войти в него!
buffer
19-02-2008 15:09
В сервис режим я уже вошёл. Пишет код ошибки Р10. Все режимы проходит исправно. Подозрение на датчик уровня воды или сливной насос. Насколько я понимаю, режим отжима включается по команде датчика уровня воды "бак пустой" (после слива воды). В общем, либо насос недокачивает, либо датчик не работает. Может кто подскажет значение ошибки Р10???
Конструктор
19-02-2008 17:58
голливудская улыбка
Увидевши выше написаное я сопоставил некоторые факты которые были ранее замечены мною:
(а)Насос не исправен.
(б)Датчик давления.
(в)Забита канализацыя или сливной шланг (Стоит обратить внимание на внутрение ребра шланга)
(г)Что более вероятно, ето ТАХО датчик (Датчик отсчета оборотов)
Я не раз с таким стыкалса и при зачистке контактов на датчике она набирала нормальные обороты.
Как вариант можно посмотреть на компонентном уровне как роботает пусковые реле, стоит на ето обратить внимание.
Надеюсь выше сказаное мной поможет розобратся в проблеме, удачи
. улыбка
buffer
19-02-2008 20:14
Конструктор, (б), тем более (в), почти уверен (г) не подходит.
Еще раз в сервис-тесте машина успешно прошла все режимы, включая отжим. Барабан вращался дай Бог, все законные 1000 оборотов. При сливе воды насос выкачивает основную массу воды нехилым напором из шланга и качает постоянно, пока в баке не останется "на дне". После из шланга течёт тоненькая струйка и, такое ощущение, что насос качает толи в перемешку с воздухом, толи вакуум какой-то. Машина перестаёт вращать с реверсом, как при стирке и хочет разогнать барабан, но, как бы не осмеливаясь, опять притормаживает. Один раз, подождав, я был удивлен, как машина всё же разогнала барабан, но не на полную и насос слива при этом всё время работал.
Шланги чисты, насос тоже. Что ей ещё надо?
Rufus
19-02-2008 20:27
запусти с открытой дверью и притормози барабан!!!! если появиться отжим смело меняем ремень!!!
buffer
19-02-2008 23:01
да причём здесь ремень? никакой пробуксовки. Я ж говорю, при принудительном запуске из сервис-теста, отжим - всем отжимам отжим. При обычной стирке - хочет запуститься, но не может, так как либо насос не докачивает воду из бака, либо датчик уровня воды в баке "не сообщает", что бак уже пустой и можно начинать отжим. Неужели нету кодов ошибок на ВЕКО, кроме как у СЦ/производителя??? Что же всё-таки значит этот Р10?
serg234
19-02-2008 23:50
buffer, что-то я не врубаюсь, это кажется механическая машинка
Ildar+
20-02-2008 02:50
читай инструкцию- эта ошибка означает - обратитесь уже в сервис центр- а то заебали! помираю со смеху!
GREY007
20-02-2008 09:29
buffer писал:
Ildar+ писал:
Перевожу : обратитесь в АСЦ для гарантийного ремонта.
lis
20-02-2008 11:56
buffer писал:
в мануалах нет кода Р10
buffer
21-02-2008 00:49
Ildar+, грубить-то не надо, если дельного совета не найдётся. Ты, видать, и в правду такой заё***ый, иди спать.
serg234, http://www.beko.com.ua/Products/Goods/?GoodsID=327 - посмотри на досуге. (Если написано СМА, значит СМА!!!)
lis, спасибо за инфу. А ты можешь выслать мне мануалы на - буду очень признателен.
Добавлено 21-02-2008 00:50
to all:
с гарантией пролёт. Привезена из-за границы без гарантии.
artura
21-02-2008 19:46
при входе в сервисныи режим эта модель показывает Р10 но это не ошибка .в твоем случае надо заменить датчик уровня воды
stavserv
21-02-2008 20:27
Попадал с пресостатом .Не просмотрел шланг от него. Был пережат между передней панелью и боковой стенкой.Водичка сходила а датчик не отрабатывал.
Шланг снимаеш группа срабатывает.
GREY007
21-02-2008 22:06
buffer писал:
Так бы сразу и написал.
buffer писал:
это абсолютно нормальное явление,если слив сделан правильно.
buffer писал:
А ты подожди 5 минут может и войдет в режим отжима.Функция Fuzzi Control и Fuzzi logic.
buffer писал:
Насос слива работает постоянно ,пока идет отжим и даже некоторое время после окончании отжима.Шланг при этом ритмично дергается.
buffer писал:
После слива воды (если он есть)контактная группа ПУСТОЙ БАК датчика уровня должна быть замкнута,а группа ПОЛНЫЙ БАК -разомкнута.
stavserv писал:
Этим ты исключишь проблему со сливом,только надо его хорошо продуть
artura писал:
.Стопудово.Ремонтировать его не надо не поможет.
Ruslano
Гость 92.47.*.*
22-02-2008 12:59
buffer писал:
buffer, очень похоже на такие же проблемы со стиралками Ardo, хочет уже разогнаться (около ста оборотов) но потом сразу же сбрасывается (типа дисбаланс) и так несколько попыток. На Эспеке подобные темы обсуждали, но так решения проблемы так и не добились. Подкидывали ремень, эл.модуль, модуль индикации (ремень помогал но ненадолго, через некоторое время дефект появлялся), помочь может только замена эл.модуля с новым программным обеспечением (если таковой есть вообще и помогает ли) и то не факт. Но в отчасти проблема действительно заключается в моторе - его характеристики со временем изменяются, и если в программном обеспечении такие нюансы не учли то отсюда и могут возникать все эти проблемы с расчетом дисбаланса, соответственно отсюда проблемы с отжимом.
buffer, т.е в тесте отжим великолепный что и следовало ожидать - стиралка просто забивает на все показания, и делает отжим программно, написано в ПО модуля - тест 1000 оборотов разгон постепенный - она выполняет, и плевала она допустим на растяжку ремня, на вибрации бака, дисбаланс и тд и тп и другие такие нюансы...
buffer писал:
buffer, вот когда она начнет так делать - прижми ремень чем нибудь например носком ботинка. Отжим должен пойти...
buffer
25-02-2008 00:32
Всем огромнейшее спасибо за участие!!! Разобрался, наконец.
По поводу слива:
Выход воды сливного насоса организован одним большим штуцером, на который надевается сливной шланг (у крыльчатки помпы), и ещё одним маленьким, расположенным в части фильтра. На него надевается отросток от сливного шланга (типа обратка), я так понял, для создания "тяги" при малом количестве оставшейся воды. Вот именно этот маленький штуцер был забит какой-то попавшей туда хренью (типа шлака от швов корпуса фильтра + ворс). Вот поэтому и не могла помпа нормально докачать воду, когда её уровень опускался до минимального. После прочистки всё стало в норму, причём отжим в том числе. Отмечаю тему как решённую.
GREY007
25-02-2008 11:01
stavserv писал:
GREY007 писал:
buffer, тебе об этом писали.
buffer писал:
Поз.101-трубка отбора давления.Поз.100-трубка соединительная.Идет к пресостату.
buffer
26-02-2008 22:28
GREY007,
Да нет, какой пресостат. На сливном шланге, примерно в 5-6 см от его выхода с помпы идёт отросток, который идёт ПРЯМИКОМ в помпу, ближе к фильтру.
lomaster16rus
26-02-2008 22:40
buffer писал:
Данная закольцовка необходима, чтобы после слива, насос работал с остатками воды с равномерным шумом. Машинки без такой закольцовки работают на сливе с остатками воды с характерным пульсирующем звуком.
buffer
27-02-2008 15:59
lomaster16rus, в моём случае при забитии этой закольцовки машина не то что с шумом работала, она даже воду не доконца сливала и, следствие - не отжимала улыбка
lomaster16rus
27-02-2008 19:17
buffer, согласен, что СМ не отжимала и засор в закольцовке был, но мусор в тонком шланчике на скорость слива он не влияет.
Список форумов » Бытовая техника » СМА BEKO WMD 65100 не набирает обороты при отжиме.
  • СМА AEG 72534W, при отжиме не набирает обороты.
  • CMA. Electrolux EWT 811 на отжиме не набирает обороты
  • СМА DAEWOO DWF-4220P при отжиме не набирает обороты.
  • СМА Ariston AVTF104EU не набирает обороты на отжиме
  • СМА Hanseatic 800 маленькие обороты на отжиме
