opait Участник Сообщения: 87
Hi,
Привет,
Beko WM1210S; S/N ZY100461; 6228315000 is spinning (like triacs short circuit) but do nothing else forward( without changing the rotation...reversing).
Beko WM1210S; S/N ZY100461; 6228315000 отжимает (как буд-то симистор короткий) и больше ничего не делает( не меняет обороты и не реверсирует).
I verify the module:
Я проверил модуль:
REV: CM2B9eA5a
S/N:560494900657
P/N: 2802090200
The thyristor BT136 is OK but I have one burned (scc) diode (SM 12.... ).It cann't be read...
Тиристор BT136 в норме но есть один сгоревший (scc) диод (SM 12.... ).дальше прочесть невозможно...
My question is: Have any ideea what diode is there?
Мой вопрос: Есть идеи, что это за диод?
If you are looking on back side of module, you can see six diodes one on top of each other and another three diodes in diagonal... The problem diode(I think 1,5 to 2 watts) one is that near to the thyristor..
Если смотреть на модуль сзади, можно увидеть 6 диодов один над другим и ещё три диода по диагонали... Сгоревший диод (я думаю 1,5 - 2 ватта) тот, что около тиристора..
Opait
Rain Гость 62.109.*.*
Сам рисовал? Чё заархивировал? Что показывает диод? Проверь тахо и магнит. |
Rain, until then diode is broken: 00 Ohm--- shortcircuit.
This diode is related (connected) whith relay for left&right rotation and also with the command of thyristor.
Therefore I have to replace first of all the diode and after to test the electronics on the worktable not in washer.
Opait |
Раз видишь неисправность, исправь её, не поможет задавай вопросы. |
Rain,
I asked what diode is there (name:???)  |
А фото сделать не возможно? |
MOON Гость 82.208.*.*
да 522 диод там наверно!да в принцыпе не такая уж и большая разница,какой там диод!поставил такойже мощности да и всё !чего тут думать?  |
@lex Гость 62.80.*.*
opait, ставь любой из имеющихся, подходящих по габаритам, например 1N4148 |
сдаётся мне что там нетолько диод....  |
Пишет, что защитный диод в цепи катушки реверсного реле. С описанной неисправностью он ну никак не может быть связан. И тут-же добавляет, что этот-же диод стоит в цепи управления симистором. Несостыковочка, однако... Тут явно причина другая. opait, не трогай пока реверс, ищи что запускает двигатель на большие обороты (симистор, тахо) |
Maestro Гость 217.8.*.*
opait, проверь магнит тахо на двигателе! |
Thanks to all for replay,
The diode looks like I saied 2 Watts SMD diode, and now I succeed in this morning to read more from her SMZ 12 .. ..
This SMZ12 it is a 12 Volts Zenner Diode 2 Watts
I ask you if my reading and identification are correct?
I'm sorry I do not have a picture therefore I painted one with location of diode...
Opait |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Согласен со всем, если трещинка на магните машина рывками до максимума включает отжим, если семистор целый то проблема может быть в ПИК контролере |
lis.a Участник Сообщения: 314
opait, стабилитрон там стоит 12 вольт ( Z1-12V )
This SMZ12 it is a 12 Volts Zenner Diode 2 Watts |
I have change the diode with another one (12V- zenner 2watts) but it still spining. I supose is something more broke.
I tried the electronics by simulating the motor with lamps and he makes the program OK (without trying to change the rotation or stop the motor).
I will see in next days wat I find forward.
Is helpfully if someone have an electronic scheme for this machine...
Opait |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| opait писал: | | I supose is something more broke | Хорошо сказано! | opait писал: | | tried the electronics by simulating the motor with lamps | Ну, и как загорается лампа? Сразу резко, или плавно включается как от диммера? Если сразу то копай в цепях управления симистором. Если плавно, то копай по сигналу тахо, приходит ли он вообще на плату (смотри осциллографом) и что с ним происходит дальше, не сгорели ли входные резисторы, не пробит ли диод. |
fed Гость 83.149.*.*
a тахо чем он заменил?барон,давай колись!
a тахо чем он нагрузил в модуле?барон,давай колись! |
Alexzz,
The lamp light up sharply immediately like I put directly to 220V.
I connect the lamp on the module: one from general null (how is one of line) and another one before relay(after triac).
Tacho I still used without removing from motors (from motor is the only part connected). And even I generated (simulate the signal) the rotation.
Nothing is burned further. But one transistor which command the triac is saturated. I have to dig in there to see what keep it so.
I will have further results when I look again on that washer.
Opait |
| opait писал: | | The lamp light up sharply immediately like I put directly to 220V. | Значит симистор либо пробит либо что-то пробито в цепи его управления. Выпаяй то сопротивление, через которое подаётся ток управления на симистор. Если лампа при этом снова включится то симистор нужно менять. Если не включится, то надо искать, что выбито дальше по схеме, откуда приходит управление на симистор. |
opait, уточни в какой цепи стоит этот твой перегоревший Zenner. И после его замены напряжение на нем нормальное? Неужели он один стабилизирует напряжение для всей схемы Скорее всего этот стабилитрон только часть стабилизатора. Ищи и проверяй оставшуюся часть схемы стабилизации. |
I will do so... like you suggest Alexzz & @lex...
Thanks.
Opait
P.S. I do not have any electronic scheme (diagramm). I have to read and understand the circuit from printed board. |
