Я Вам помогу Участник Сообщения: 53
Доброго дня, читающему! Суть проблемы: есть две СМА вышеуказанной модели (арт 7300910001) с неисправными модулями упр. У одной нет подсветки дисплея, у второй информации на дисплее. Заказываем для них модули 2820841061. Приходит первый. Ставим. Индикация есть, выбор программ есть, но нет реакции на кнопку "пуск", замок не блокируется, мигает на дисплее "основная стирка". Замок целый, микрик кнопки тоже. ошибок нет, в тест не заходит. Мануал говорит - неисправен модуль. Ну, думаем, ладно, бывает, закажем еще. Через пару недель приходит модуль для второй машины. Ставим, ситуация повторяется на 100%. Вероятность совпадения неисправностей, думаю нулевая. Сталкивался кто с подобным? Спасибо за любой совет. Вариант восстановления старых модулей пока рассматривать не хочется. Ошибка явно программная. |
bun Участник Сообщения: 400
А новый модуль проверяли уже установленный в панель?
Может надо проверить без панели, напрямую..... |
Пробовали, та же фигня.
Добавлено 20-11-2008 10:49
Голый модуль показывает ошибку селектора и датчика уровня. |
eskander Участник Сообщения: 349
Додрый день! Воткнулся в аналогичную проблему, модель только WM 5508T. модуль 2810110100 (21А написано авторучкой) получил новый (30А) не пошёл, сделал скидку на не соответствие написанного авторучкой. Получив аналог, ситуация повторилась. Нет риакции не на что. Предворительно проверил всё навесное. При включении включает ХЛОПОК 60, ПРЕДВОРИТЕЛЬНУЮ и ОТЖИМ 500. Что за напасть такая с этими (Бяками) |
serg234 Участник Сообщения: 559
onore69, нет некакой напасти, просто ты заказал не прошитый модуль(2810110100) Тебе нужен с кодами 2810110110, 2810110111, 2817990043. Какие модуля тебе присылали, что написано на коробке?
Добавлено 20-11-2008 21:40
| Я Вам помогу писал: | | Ошибка явно программная. |
Совсем не обязательно, было нечто подобное пробывал заливать прошивку с заведомо исправного модуля, не помогло. Оказался не исправный проц. |
| Цитата: | | что написано на коробке? |
На первом и втором надписи одинаковые. Штрих код 002810110100 STOK. NO 002810110100 При чём, на самих модулях под кодом написано 30А и 21А
| Цитата: | | заказал не прошитый модуль |
В том то и дело, что заказывал через АСЦ на эту модель и при наличии серийника. Ну и как его теперь шить? EEROMки на нём нету, а чурез КОМпорт нечем. В общем весело. Видно не с проста Беко и БЯКА созвучны. |
serg234, чем заливал прошивку? Не верю в одинаковую неисправность двух микросхем. Тем более модуль шевелится, реагирует на периферию - замок, селектор, датчик., выдает индикацию. |
vov5151 Участник Сообщения: 508
| Я Вам помогу писал: | | serg234, чем заливал прошивку? |
Лошадью, лошадью ... (PoniProg) |
| onore69 писал: | | Цитата: | | что написано на коробке? |
Если ты сразу сделал заказ на 2810110100, то ты их и получил, а по серийнику лично я не знаю как заказывать детали (если рожа крива, нечего на зеркало пинять)
Вот пример как определить код модуля
Добавлено 22-11-2008 00:34
onore69, что такое К.Б.Р.
