Aligator Новичок Сообщения: 7
Стиральная машина BEKO WEF 6005 NS. Обратились с жалобой не греет, воду всё бы не чего дефект типичен (замена тэна), но оказалось, что мастерский настрой хозяина подтолкнул его на самостоятельный ремонт в связи с чем была сбита тяга системы дозатора которая связана с селектором программ через рычажок. Воду греет а вот разгадать как была установлена эта тяга мне не удалось. Помогите с манулом либо с фото данной загадки. |
Device Участник Сообщения: 390
Не понял, система дозатора сломана что ли?
Если нет и просто разрегулирована, то ставиш на предварительную стирку и регулируеш пререклбчением системы так чтобы вода попадала в отделение для предварительной стирки, затем включаеш на основную стирку и смотриш попадает вода ли в отделение основной стирки, обычно в положении основной стирки есть указатель на раздатчике порошка. Так что просто совмещаеш указатель и риску на корпусе раздатчика воды. |
bun Участник Сообщения: 398
Не понятно что собственно нужно, может это.....
triks Участник Сообщения: 112
Да чо мозги парить отведи рычаг с пружиной .Каретку КА до упора прижми и рычаг пусть на каретку операется.Да там по смыслу все понятно ни когда проблем не возникало ... |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| triks писал: | | Да там по смыслу все понятно ни когда проблем не возникало |
Это если мозги есть  |
Всем спасиб за ответ. Выше описанное пробовал. Но меня интересует сама тяга дозатора, тоесть как она должна быть натянута. По словам хозяина при открывании верхней крышки она как бы выскочила. В изначальное положение её установить не удалось. Пробовал ставить пружины в мыслях о том что она где-то
должна стоять и при разборки выскочила, но всё без успешно просто происходит заклинивание селектора программ, да и следов что она где-то должна стоять нету. На фото тяга установлена хозяином, а вот как она должна быть я так, и не понял. С механической системой дозатора не разу не сталкивался либо она просто была не тронута.
Так там же всё очень просто.....
Пробуй ставить в разные положния и смотри куда флажок воду направляет.... |
На фото флажок направлен на кондиционирование на 1 и 2 камеру он перемещается за счет тяги которая связана с рычажком который в сваю очередь с помощью селектора программ перемещает его по камерам чего не происходит из за неправильно установленной тяги. Вся загвоздка в том как правильно нужно натянуть эту тягу чтобы она каким то чудным образом возвращала рычажок на впадину в селекторе но при этом не вызывала заклинивания. Если можно не могли бы выложить фото, где можно было бы разглядеть как надо правильно натянуть эту самую тягу. |
Судя по фото, которые выложил BUN, у меня не хватает этой детали, которую я подчеркнул. Что это за деталь и какие она выполняет функции ???
vov5151 Участник Сообщения: 508
Не заморачивайся. Не твой случай.
Это кнопка люка. Всё, что тебе надо описано выше. |
