СМ Beko WA 8660 проблема с управлением
viktor2203
13-05-2008 15:00
При включение машинки проесходит следуещие, загарается индикатор без отжима , индикатор экспресс и индекатор мигает начало стирки . А машинка молчит . Пытался сделать сброс не чего не получается . Входил в тэстовый режим , тэст делает.Там есть паметь , мне так кажеца ,что там чтото слетела хотя папмять не большая- ,, 24с 01,, . Я обнулил ее поевилась индикация на переключателе программ , а до обнуления переключатель не светился. Может у кого нибуть есть прошивка на эту модель, для этой памети .
bun
13-05-2008 19:34
Модели такой у Беко нет!
serg234
13-05-2008 21:54
viktor2203, выложи фото модуля
vad6751
13-05-2008 23:31
Наверно, имеется ввиду Beko WA8660 (похоже, идёт только для немцев)
Надеюсь, содержимое до обнуления сохранил?
viktor2203
14-05-2008 09:43
Прошивал по новой , индекация проподала , тест делал идет тест . А когда обнулил поевлялась подсветка на переключателе программ ,но при тэсти двигатель работает рывками . Мне кажется ,что в памети биты поменялись и поэтому дефект .
Список форумов » Бытовая техника » СМ Beko WA 8660 проблема с управлением
  • CM INDESIT WIU61CSI проблема с управлением.
  • С/м Brandt 977 VXE - проблема с управлением двигателя
  • СМА BEKO 5350.на дисплее F 02
  • Определить модель ПММ BEKO
  • сма BEKO WME 53580 зависла
