СМА BEKO останавливается программатор.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
Morozov
14-01-2018 15:21
Электромотор вращается, "быстрый" барабан вращается, а "медленный" может застопорится в любом положении. Может какая прижимная пружина?
xarl
14-01-2018 17:15
Morozov, "прижимная пружина?" - рёв в три ручья
Morozov
14-01-2018 20:10
Разобрал. Пружины все на месте.Имел ввиду не те которые стоят на эл. контактах,а ту пружину, которая работает на прижим общего металлического рычажка быстрого барабана и медленного. Поворот медленного на неск. градусов (примерно 5) должен осуществляться два раза за полный один оборот быстрого. Этот язычок в эти момнты проваливается под действием прижимной пружины в прорези (ближнего к медл. диску)
Добавлено 14-01-2018 20:12
имеющиеся на быстром диске. Сборка механизма плотная, без люфтов и зазоров. Но перевода медленного диска не происходит.
Добавлено 14-01-2018 20:37
Фото:
 Описание: IMG_0868.JPG
 Размер файла: 98,11 КБ
 Просмотрено: 46 раз(а)
 Описание: IMG_0869.JPG
 Размер файла: 99,97 КБ
 Просмотрено: 29 раз(а)
 Описание: IMG_0870.JPG
 Размер файла: 99,37 КБ
 Просмотрено: 36 раз(а)
eskander
14-01-2018 22:02
Жалко машинку.... рёв в три ручья
Morozov, А тестер не пробывал взять, ил позвать мастера?
Morozov
15-01-2018 08:51
eskander,не пробОвал, а зачем тестер? 230В есть, двигатель работает не останавливается. На столе подключил к нему сетевое, отключив цепи управления. Вращается равномерно, каждую третью секунду переводит на один шаг быстрый барабан (с помощью язычка металлического толкателя последнее фото норм видно), ч/з полоборота этим же толкателем зацепляет и переводит на шаг и медленный диск. Но иногда медленный стопорится. И при чём тут
Добавлено 15-01-2018 08:59
электроизмерения? Косяк в механике. Сколов не видно, износа совсем нет, нет и люфтов, но вот этот металл. толкатель не всегда может перевести на шаг медл. диск. Причём встать может в любой момент цикла.
Blindy
15-01-2018 14:13
Morozov, помыть-помазать, собрать и пусть работает
Morozov
15-01-2018 16:10
Blindy, два раза уже развальцованный кожух снимал. Выбирал барабан. Все контактные рычаги (острые кулачки) имеют мякое сопротивление пружинок, нажимаются легко 9 шт.
Единственный красного цвета с закруглённым наконечником (холостой - без контактной группы) требуется усилие, чтобы его нажать, но это у него стоит такая пружина. На первом снимке слева вторая секция. Вероятно для фиксции бараба
Blindy
15-01-2018 16:41
Morozov, сам барабан, секции не подклинены?
Добавлено 15-01-2018 22:48
Хреновасто видно. На барабане вот эта хрень зеленая посередке, имхо, свихнута на ползуба.
Morozov
15-01-2018 16:54
нов. Если его убрать, то сопротивление переводу медленному барабану уменьшится, но это всё равно, что температуру на градуснике больного сбросить. Пока не уловлю, где собака
порылась.
Добавлено 15-01-2018 16:56
Blindy, сиренево-светлофиолетовая, между двумя барабанами? Первое фото общ. вид?
Она по конструкции имеет вращение относительно медл. барабана градусов 10, но входит с ним в зацепление тлк. в одном положении и получается привязана к нему. Быстрый легко вращается на оси, они независимы (барабаны), а медленному, противодействуют тлк. пружинки 10-ти рычажков, которые он толкает при повороте.
Blindy
15-01-2018 17:09
Morozov писал:
сиренево-светлофиолетовая? Первое фото общ. вид?
ну да... я хз какого она цвету, но не такая, как весь барабан гы-гы
Morozov
15-01-2018 17:22
Blindy, если кликаете на картинку, то не происходит увеличение? У меня увеличивается.
Blindy
15-01-2018 17:52
да в увеличении поглядел. Ракурс...
могли свихнуть - крутануть с усилием рукой запросто.
Имхо, зубы этой секции должны совпадать с основными храповыми зубами (широкие которые). Должно получиться соответствие "через 3 зуба"
Morozov
15-01-2018 18:05
На ней 8 гребней по три зуба все. НЕ изношены. Всю в лупу рассмотрел, сколов нет. Положение занимает только одно однозначно (шлицы входят в зацеп и оно садится на место) и глядя в профиль , её зубцы совпадают с первым барабаном, с кот. это колесо связано.
Morozov
16-01-2018 13:48
Возник вопрос: остановка вращения программера осуществляется за счёт команды с шестерни, отключается двигатель (его питание), или цикл заканчивается из-за положения взаимного шестерёнок, при котором дальнейшее вращение невозможно? а двигатель может продолжать работать? И выход из этого положения только установкой в новое положение барабанов в следующий, другой цикл?
Blindy
16-01-2018 13:59
Барабан (половина его) крутится только шестерней. Храповики обеспечивают подхват и проворот второй части барабана через определенный сектор поворота первой части. Точка конца цикла - физическое размыкание контактов, отключение сервопривода, открытие замка, включение таймера отключения питания. После окончания цикла уже ни чего не крутится.
Morozov
16-01-2018 16:53
Blindy, Понял, откл. сервопривода. по команде от контактов. Мотор стоит. А у меня крутит всё время быстрый барабан. А механически медленный не переводит по часовой.
Нашёл. Суть: в красного цвета паразитке (по электрике) , коромысло, рычаг, слетел со своего места, он и не нужен, при вращении занимал произвольное положение и иногда клинил вращ. медленного. Этот рычаг - коромысло выпало при разборе секций. Причём, он и по " консистенции" другой, светло-прозрачный, а все аналогичные обычная матовая кремового цвена пластмасса.
Работает. Буду ставить. Спасибо за отзыв.
Добавлено 16-01-2018 17:09
Ещё один пример "не типовухи" .
Blindy
16-01-2018 17:49
Morozov писал:
Я вообще понятие "типовуха" не понимаю. Только индивидуально с каждым аппаратом. Поломка, из тех, что видно - может и типовая, а вот причины, ее породившие - совершенно разные могут быть.
Тот, кто делает "по инету" "типовухи" - часто на повторные бегает... или процесс "доводки" на месяц гы-гы
Morozov
16-01-2018 22:30
Blindy, Вам благодарен за участие. Только не понимаю первые посты насмешливые ТС-ров. Имею опыт и на самолётах и кораблях в одиночке и подплава, опыт + промоборудование. А тут усмешки. Низко летаем...
Blindy
17-01-2018 04:44
Morozov, смешки - это нормально. Явные ламеры отсеиваются и отсылаются в мастерскую после первых постов. Если у человеа видно знания - тогда будет реальная помощь. Тратить время на обучение клиента мало кому хочется
Morozov
17-01-2018 10:20
Blindy, насмешники могли зайти в "профиль", ознакомиться с ТС. Вы, видно разбирали такие блоки, посему и советы дельные. А др. советуют мастера вызвать. На некоторых по др. делам, смотрю и плакать хочется. Не обижаю, тлк. инструменты свои даю и рекомендую, как это стопорное колечко снять и тд.
Blindy
17-01-2018 12:13
Morozov, я тоже часто советую вызвать мастера, если вижу, что чел не в теме.И в профиле - тоже можно написать что угодно, а на проверку - пшик выходит.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА BEKO останавливается программатор.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Стир маш ZANUSSI TL552c - останавливается программатор
  • Стиральна машина ARDO S1000X. Останавливается программатор.
  • Стиральная машина Beko WM-5458 T останавливается
  • СМА BEKO WML15xxx, останавливается после пуска двигателя
  • ПММ Ariston LSI 68 DUO останавливается
