Фунтик Новичок Сообщения: 7
Хол-к не включается, полная тишина, только 2 верхних светодиода на температурной шкале моргают.
Нашел что была статья в журнале "Ремонт и сервис" за 1998, № 1
Статья называется: "Устройство и характерные неисправности холодильников „BEKO NRF 5050X”".
Может у кого-то есть она в электронном виде или описания кодов неисправностей?
Заранее спасибо. |
zandoff Гость 82.140.*.*
Проблема, скорее всего, в тэне или датчике оттайки. |
Макс Участник Сообщения: 916
Фунтик, Чуть позже постараюсь сбросить тебе эту статью. |
Макси Участник Сообщения: 272
Этот господин-товарищь Фунтик, Уже на всех форумах написал |
В электронном виде у меня только с 2001 года к сожалению. Должен быть на работе журнал. |
Отправил в мыло. А этот номер журнала оказывается раритет!
Это самый первый номер журнала, с момента его создания.
В 1998 году вышло всего два номера. |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Получил.
Сейчас ясно, что неисправен нагреватель и неисправно охлаждение. |
Не забудь тему пометить как решонную. |
После тестирования выдаёт что неисправен нагреватель. Но их в хол-нике три штуки: нагреватель испарителя, нагреватель дренажного канала и нагреватель воздушного канала. По схеме нагреватель испарителя и нагреватель дренажного канала сидят параллельно. Прозвонил - есть небольшое сопротивление. М. б. реле не работает. Буду дальше копать. |
А какая д.б. мощность нагревателя?
Замерил ток под нагрузкой ~22мА (~5Вт). Это нормально или нагреватель плохо работает? |
robocop monitor.net.ru  Сообщения: 1166
Обычно выходит из строя нагреватель испарителя/его сопротивление обычно в пределах 200-250 ом,а нагреватели дренажа и воздуховодов обычно имеют сопротивление в несколько килоом/Судя по твоим замерам-нагревателю испарителя пришел конец |
| robocop писал: | | Судя по твоим замерам-нагревателю испарителя пришел конец |
А поддается ли он ремонту/замене? |
Может кто подскажет, как добраться до испарителя/нагревателя? Задняя стенка гладкая, только вверху 2 заклёпки. |
