BEKO NR21C2T34 шасси 12.8 вход в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
vas
24-06-2006 17:21
BECO NR21C2T34 шасси 12.8 память 24С04 планарка .После грозы пропал звук нет приема ДМВ . Как войти в сервис?+ таблица
Вано
24-06-2006 17:37
vas, верху есть строчка поиск.... набирай свое шаси или названия и читай....
vas
24-06-2006 20:33
Может я плохо искал, похожее было, но не то.
Rottor
Гость 87.69.*.*
24-06-2006 20:40
vas,
LG(BEKO 12.1/14.1) на NN5099К
надо лезть в сервис. Вход: замкнуть в пульте 10 и 17 ногу микрухи. На экране появится меню.
В графе Sound клавишами + или - установить BG+DK, выход опять замкнуть 10 и 17 ногу
Вход в сервис для BEKO - TVT 28162 ,pr.SDA20563-A512 ,v.pr TDA4680:
при включении удерживать нажатыми кнопки "VOL+" и "CANNEL UP",выход-переключение в деж
режим.Для регулировки баланса белого нажмите кнопку регулировки насыщенности на пульте,
там есть позиция "AUTO WBALANSE",выберите её и баланс установится автоматически.
Чтоб запомнить нажмите кнопку "ОК".
BEKO NR7KQ сервис
Есть на ST6387B1/F1А на шасси 11АК20М-6 :
Последовательно за 4 сек. на ТВ нажать VOL- потом с пульта :
PROG , -- , TV (окно)
Это вход в сервис для Beko:
1 вариант:Удерживая нажатыми на телевизоре кнопки (PROG-) (PROG+) включить телевизор
сетевым тумблером.
2 вариант:Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17.
Снять защиту.
Если речь идёт о BEKO с процессором SDA20563xxxxx то , входишь в
сервис делаешь любые манипуляции и выходишь из него.
BECO sh C7;C8 вход в сервис
Как то давно искал и не нашел.Вот теперь делюсь
1.Меню (кнопка)
2.код 9301
3.выход с родным пультом кн. TXT/TV . На другом пульте две кнопки с аналогичными надписями последовательно.
Попробуй на родном пульте закототить 10 и17 ногу микросхемы или10 и13ногу бывает по разному .
BECO ELECTRONICS -ВХОД В СЕРВИС
шасси BEKO G80.190-02 12.8 21^ Компонент Позиционный номер Тип детали Примечание Processor
SB712005 T0502036 EEPROM 24C08 EPROM V-Processor STV2249C H22PC0217 A-Processor SDA5552
Tuner UV1316/A L 6-3 Используя кн. ПДУ-5 '- контрастность' можно войти в сервисный режим.
- У шасси 14.1 BEKO вход в сервисное меню :
замкнуть у микросхемы пульта ДУ ножки 10 и 17
- С данной версией и последующими версиями программного обеспечения в дальнейшем, чтобы войти в сервисное меню TV на шасси 14.2, сначала активизируют " Картинное Меню " с дистанционным управлением пользователя и нажимают "9301" (для выхода из сервисного режима нажимают "0" кнопку на ДУ)
Beko TVB 5230 вход в сервис
В пульте (родном) стоит мс KS5184D-A9. Как я выше уже писал, для входа в сервис нужно кратковременно закоротить ноги 10 и 17, навигация в сервисе осуществляется кнопками Р-, Р+, Vol- и Vol+, выход, с сохранением изменений осуществляется повторным замыканием ног.
svan
Клетчатый
24-06-2006 21:58
vas, кроме поиска нужно еще искать в архивах!
vas
24-06-2006 22:01
Спасибо за содержательную подсказку. попробовал все варианты- неполучилось...
Юрец.М.
24-06-2006 22:14
vas, у тебя процессор SDA5552 ? Пульт родной? И какая микросхема стоит в пульте?
ОлегК
24-06-2006 22:51
Меню 8 5 0 0 Возможно поможет
key-s
24-06-2006 22:58
vas, набрать в Поиске beko, неужели трудно?
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=18420
vas
28-06-2006 14:13
Всем огромное спасибо! Помогла комбинация МЕНЮ 8500
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » BEKO NR21C2T34 шасси 12.8 вход в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • BEKO. ШАССИ 14.2 -ВХОД В СЕРВИС
  • GRAETZ GR33TL6S шасси BEKO 20.2 вход сервис
  • Вход в сервис BEKO 14B3M03
  • BEKO FP2100S вход в сервис
  • BEKO NR21B7T02 вход в сервис
