Холодильник BEKO, модель не известна
Sasha M
02-10-2014 17:19
Здравствуйте!
Привезли плату холодильника, очень вероятно, что холод БЕКА.
Пробовал поискать по инету схему подключения платы к холодильнику, ничего путнего не нашел. По термодатчикам подсказали, что при 25 градусах по 10 кОм.
Если я правильно понимаю, то на разъем KN3 подключается концевик двери, на KN2 термодатчики. На какие контакты подключаются датчики и какой куда?
Если поделитесь схемкой (может на спине холодильника имеется), буду очень благодарен.
Доступа к самому холодильнику нет (500 км до места его нахождения), привезли только плату, жалоба "НЕ РАБОТАЕТ", что именно не работает не поясняют.
Из проблем на плате, синяя емкость должна быть 1 мкФ, по факту была 0,68 мкФ. Поменял кондер, на текущий момент на стабилитронах, которые параллельно электролитам стоят, по 5В.
Хочется смоделировать работу модуля на столе, без "тела" холодильника, но для этого нужно правильно подкинуть периферию.
keris
02-10-2014 20:42
Да, это похоже на Веко.
Dima_Fisher
09-10-2014 10:47
keris, А чё весь тренинг мануал по карделену не выложил? гы-гы
keris
09-10-2014 19:31
ага, щас... Нет хватит и этого.
Sasha M
15-10-2014 13:58
Извиняюсь за задержку по отчету.
Клиент обещал прислать название холодоса, ждал от него инфу.
Но как обычно, деньги на лапу передал, а просьбу не удовлетворил
Основная проблема была (красные стрелки на фото)
(уже который раз не грузятся картинки недовольство, огорчение)
В этих местах дорожки не звонились, видимо имел место залив водой и разложение токоведущих частей.
Подтверждение по поводу залива водой не получил, клиент подробностей не знает. (эксплуатирует холодос его дочка, он только плату вытаскивал и транспортировал).
По поводу тестирования платы на столе: (в цепь симистора компа лампочка 20 Вт)
1. Подкинул сопротивления по 10 к на FF сенсор и FRZ Def сенсор. - не включается
2. Добавил 10 к на Pot - секунд через 10-15 лампочка осветила место опытов
3. Добавил переменный резюк на 20 к в FF сенсор и вывел в максимальное сопротивление - подождал минуту, потом начал уменьшать. Примерно на половине ламусь засветился.
4. Пробовал и в обратную сторону потенциометр подвигать - реакция есть.
Единственно чего не получалось так это включать и выключать компрессор путем изменения сопротивления FF сенсора. Получалось либо включить комп, и после никакой реакции на изменение сопротивления, либо выключить комп. Процедура вкл - выкл только через перезагрузку модуля (отключение из розетки).
После установки модуля на холодос результат был отрицательным. Клиент сказал по тел, что холодильник работал не отключаясь всю ночь, он побоялся оставлять и отключил. Через пару дней сам позвонил, говорит что холодильник вышел в режим и теперь работает нормально. Деньги передавал его зять, поэтому подробностей узнать не смог.
Извиняюсь за столь огромное сочинение и за затяжку отчета.
ti_fey
Дохтур
15-10-2014 16:26
Как-то действительно многословно. Скорее всего замена емкости, обозначенная в первом посту, уже решила проблемы по "не включению". Отсутствие контакта на дорожках больше похоже на неудачное тыкание щупами тестера.
Sasha M
15-10-2014 16:44
Не имею привычки тыкать щупами в дорожки. Стараюсь всегда приложиться к выводу элемента. Если внимательно присмотреться, то прям у места пайки коллекторов транзисторов Q8 и Q4 есть потемнения.
Если есть желание, могу на почту скинуть оригинал фотки 1,7 Мб . На оригинале это отчетливо видно.
ti_fey
Дохтур
15-10-2014 17:47
Sasha M, нет, высылать не нужно улыбка Верю на слово.
vaga0907
11-09-2018 11:14
выгорел транзистор Т5...кто знает ,какой стоял?
!!! Предупреждение :
  Вопросы в старых темах
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник BEKO, модель не известна
  • Холодильник SHARP (модель не известна,модуль FPWB-A160 CBK0)
  • Холодильник RF BEKO GNE 25800 S не морозит холодильник
  • Холодильник Beko GNE25800S что за нагреватели?
  • Холодильник BEKO CSE29000 компрессор
  • Холодильник BEKO нестабильная работа
