ТВ BEKO Вопрос по ТДКС!
Список форумов » Телевизоры
Андрей Мар
25-06-2004 06:24
В телевизоре установлен ТДКС 003071083 (Вышел из строя). Нигде не могу найти. Может кто знает аналог? Шасси вроде 12.1
ANTANAS
Гость 81.7.*.*
25-06-2004 07:30
HR 8051
Вано
25-06-2004 08:27
Если 10 нога в воздухе то можно любой 8051 или 8041.......
Гость
80.237.*.*
25-06-2004 13:46
А кроме HR.....
Андрей Мар
25-06-2004 14:34
Гость - это я.
VRV
25-06-2004 15:13
andrey19710 извени, субардинация улыбка (читай флейм)
Аналог 003071083 - 051.756 как ни странно ничего больше нет недовольство, огорчение
DICHI
Русофил
25-06-2004 20:27
andrey19710, FBTилиHG тоже 8051
Андрей Мар
17-07-2004 12:07
Поставил HR8051.
Обошелся 40 у.е. Строчка запустилась.
При преключении каналов они появляются но через 2 - 3 сек. частота уходит. Нашел неисправную 78L05. Заменил. Напряжение на проце стало 5 В как положено. Частота стоит. Вроде все работает. При переключении в дежурный режим. Изоражение и звук пропали. Остался растр и шумы на экране. Заменил LM317. Дежурный режим стал работать.
Теперь напряжение на выходе блока питания
составляют 135V - в дежурном режиме,
121,5 - в рабочем. Интересует, не много ли это. А то может опять можно налететь на 50 у.е.
Андрей Мар
17-07-2004 14:30
Ребята, подскажите еще как войти в сервис на этом ТВ.
KSV
17-07-2004 23:55
На горизонтовском ПДУ с прямыми регулировками нажать контраст---.
Вано
18-07-2004 02:06
andrey19710 Все нормально уних тдкс больной поголовно. конечно цены у вас высокие у нас около 20.дол
Андрей Мар
18-07-2004 07:56
А родным пультом нельзя войти в сервис?
В телевизоре даже память физически отсутствует.
RC
18-07-2004 11:45
KSV, если это действительно шасси 12.1, то так неполучится:
То что написал относится к шасськам 12.4 и 14.1
Ориг. пульты очень похожы, но там разные протоколы обмена.
andrey19710, для ответа на:
нужно вскыт пульт и посмотреть на какой микры сделан.
Сервис пульт имеет две доп. кнопки для входа и выхода в/из сервиса
и выглядить так.
Список форумов » Телевизоры » ТВ BEKO Вопрос по ТДКС!
  • опознать тдкс BEKO 12.8
  • BEKO TVB-3130 какой тдкс?
  • RUBIN 37M09T-2 Вопрос по ТДКС.
  • ТВ BEKO
  • CTV 2834TS/SM ch.BEKO
